KFW40EE Haus - Kaminfeuer aber es soll nicht zu heiß werden
4,70 Stern(e) 6 Votes
SandyBlack
Ob es eine Betondecke wird muss ich nochmal abklären.
Prinzipiell nehme ich aber mit, dass es nicht abwegig ist einen Kamin erstmal einzuplanen.
Ob es uns das ganze dann nach der Vollkostenrechnung wert ist muss man sehen :).
25 Grad im Winter wäre mir tendenziell allerdings auch zu heiß - 23 Grad wären absolut ausreichend.
TmMike_2
naja was baut ihr denn? Beim bungalow wirst du bestimmt keine betondecke haben, aber bei 1,5 geschossiger Bauweise stellt sich die Frage doch so gut wie gar nicht, oder?!
Aber als BSp. Wir haben kfw40 gebaut, 145m2 EG, und OG Grundfläche auch 145m2 und Wohnfläche so 110m2.
Wenn ich bei diesen Temperaturen abends den Grundofen anheize, ist die Temperatur im Wohn ess kochbereich ca. 3-4 Grad wärmer, aber durch die Strahlungswärme einfach nur unfassbar angenehm.
morgens ist die Sitzbank noch lauwarm und heizen braucht man nicht mehr wirklich.
SandyBlack
Ah, sorry, ich dachte das hätte ich angegeben. Es werden 2 Vollgeschosse.
Ich gehe auch von einer Betondecke aus aber da wir noch am Anfang der Planung sind habe ich mich mit dem Deckenthema noch nicht so sehr beschäftigt und daher keine Ahnung, was es da vielleicht noch für Optionen gibt.
Deliverer
Was man vielleicht auch bedenken sollte: Dieser Klimawandel mag es ja nicht, wenn CO2 in die Luft kommt. Auch wenn Holz nach einigen Jahrzehnten nachgewachsen ist (also dann, wenn es zu spät ist), ist jeder nicht verbrannte Baum ein sehr wichtiger Baum.
SandyBlack
Das stimmt natürlich auch aber wird das nicht zumindest teilweise dadurch wieder ausgeglichen, dass ich für die Luft-Wasser-Wärmepumpe weniger Strom brauche weil geringere Fußbodenheizung-Temperatur? Zumindest in dem großen Raum in dem der Kamin stünde.
Ähnliche Themen zu KFW40EE Haus - Kaminfeuer aber es soll nicht zu heiß werden
1Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
2Holzbalkendecke vs. Betondecke 16
3Stahlträger in Betondecke - wie verspachteln? 13
4Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
5Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
6Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
7Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
8Kamin für KFW 55 Haus 22
9Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
10Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
11Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
12Einseitiger oder zweiseitiger Kamin 50
13Feuerfeste stellwand hinter dem Kamin?! 11
14Schwebender Kamin - eine gute Idee? 10
15Lärmbelästigung durch Vögel auf dem Kamin 19
16Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
17Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? 17
