Exorbitanter Stromverbrauch Hausbau Einfamilienhaus Erfahrungen
4,70 Stern(e) 17 Votes
Benutzer200
Einzige Erklärung die ich habe, zum einen das Aufheizprogramm über das externe Gerät (anstelle der Wärmepumpe)
36kW Geräte ziehen schon mehr Strom ;). Wenn dann einfach mal volle Pulle geheizt wird, kommt schon etwas zusammen - fast 900kWh täglich unter Volllast.
sowie die Lüftungs- und Trocknungsgeräte welche über einen sehr langen Zeitraum liefen.
Das heißt? Wie lange? Was für Geräte? Wie viele Geräte?
Hausbau 55
Wir haben eine mobile elektrische Heizzentrale der Firma Evenes zum Aufheizen Estrich. Diese lief mit Max 21,4 kW. Aber, diese läuft nicht 24 Stunden durchgehend, die Maschine taktet. Die erzeugte Wärme in der Fußbodenheizung muss ja auch vom Estrich "aufgenommen" werden. Und beim Aufheizen geht es täglich nur 5° aufwärts...
Hab ichs evtl überlesen? War zum Zeitpunkt des Aufheizen das Haus in seiner gesamten Hülle bereits mit der notwendigen Isolierung/Dämmung versehen? Oder wurde die Umwelt mit geheizt?
Durran
Vielleicht ist der Zähler auch kaputt. Sowas soll vorkommen. Eventuell sollte man den noch einmal überprüfen. Falls das möglich ist.
Miwi2009
Leider kam noch nichts dabei raus. GU streitet alles ab und verweist auf den Vertrag, dass ich alle Kosten für Baustrom übernehmen muss. Habe bereits einen Anwalt eingeschaltet.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 798 Themen mit insgesamt 13239 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Exorbitanter Stromverbrauch Hausbau Einfamilienhaus Erfahrungen
1Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
2Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
3Estrich mit Goldsand 17
4Reihenfolge Estrich - Putz 14
5Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
6Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
7Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
8Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
9Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
10Estrich Belegreif heizen 23
11Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
12Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
13Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
14Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
15Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
16Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
17Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
18Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
19Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
20Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
