Grundrissdiskussion und Verbesserungsvorschläge
4,80 Stern(e) 5 Votes
SoL
Korrekt, die Möblierung ist noch aus dem Katalog, daher auch die Küchenmöbel unten links im Büro.
Bzgl. Kücheneinrichtung ist die komplette Wand Richtung Büro verfügbar, sowie die Außenwand.
Bzgl. des Luftraumes: Ja, er verschlingt benötigten Platz. Leider ist er aber für Dir Belichtung des OG Flurs notwendig. Eine Belichtung durch ein Dachfenster wird schwierig, weil oben drauf noch das DG kommt als Abstellfläche. Daher auch die DG Treppe gestrichelt eingezeichnet.
So ganz mag mir da noch keine einfache Lösung einfallen...
Ramona13
Möglicherweise macht der Einbau eines Tageslichtkamins da Sinn :)
Ich winke mal wieder mit dem Zaunpfahl, weniger Fassadensymmetrie könnte Dein Freund sein. Die Treppenlage und der Flur im OG haben etwas bürogebäudiges.
SoL
Kannst Du den Punkt mit der Fassadensymmetrie bitte erklären? An welcher Stelle siehst Du Vorteile, wenn wir die Symmetrie aufbrechen?
Ysop***
Die komplette Wand Richtung Büro sehe ich nicht, da zwischen Treppe und Küche zu wenig Platz ist. An der Außenwand sind doch bodentiefe Fenster geplant, oder täusche ich mich?
SoL
Im Küchenbereich würden wir das Fenster tatsächlich nicht bodentief ausführen, damit wir die Küche als L von Außenwand mit Wand zum Arbeitszimmer mit optionaler Insel ausführen können.
Bemalte Zeichnungen reiche ich nach, sobald ich welche habe. Danke schonmal!
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83495 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissdiskussion und Verbesserungsvorschläge
1Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
2Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
3Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
4 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
5Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
6Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
7Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
8Fenster gesprungen - Spannungsriss oder Fremdeinwirkung? 11
9Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
10Fenster Zweifach- oder Dreifach verglast? 21
11Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
12Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
13Fenster Anordnung 10
14Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
15Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
16Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
17Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
18Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
19Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
