Außenanlagen Kostenschätzung mit Planung
4,60 Stern(e) 8 Votes
Svefi877
Wie @aero2016 schon geschrieben hat wird das nicht günstig. Pflanzenart und Größe spielen eine Rolle. Dann habt ihr noch L-Steine usw.
Hoffe ihr habt ein eine große Zisterne und Bewässerung gedacht.
Sehe hier auch über 100k ohne Pool.
Wo soll eigentlich die Pooltechnik hin? Hier sollte man nicht sparen. Für Pool kannst du noch mal min 50k rechnen (wenn richtig gemacht mit entsprechender Technik.)
Ja die Zisterne soll unter den Stellplatz. Der Pool ist noch in der Diskussion, wenn dann kommt die Technik unterirdisch dahinter.
Wo könnten man Kosten sparen?
Svefi877
Kann nur zustimmen. Die Frage ist auch was da alles wie umgesetzt werden soll. (Z.B. gibts den Carport schon, die ganzen Sitzquader, Müllbehälter usw)
Wenn man sich die Details anschaut ist das ja nicht 08/15.
Region ist auch teuer. Ich würde auch sagen auch ohne Pool kann das weit über 100k gehen.
Lieder gibt es noch nichts außer der Garage.
Myrna_Loy
Jetzt habe ich es auch gegoogelt ich denken schon, da die Planung von einer Landschaftsarchitektin stammt
Nur wenn Du Ihr die entsprechenden Angaben geliefert hast. Oder sie sich die Infos beim Bauamt geholt hat. Es ist zwar in eng bebauten Gebieten nicht unüblich, dass eine Grundflächenzahl mit Nebenanlagen bis 0,8 gehen kann, aber man sollte das überprüfen, bevor ein Nachbar das Bauamt darauf hinweist.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außenanlagen Kostenschätzung mit Planung
1Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
2Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
3Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
4Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? 15
5Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
6Haus kaufen, wenn Grundflächenzahl überschritten? 22
7Grundflächenzahl Grundflächenzahl bei Grundstückstrennung 18
8Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
9Nachbarschaftliche Belange bei Befreiung von der Grundflächenzahl 31
10Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
11Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster 11
12Genehmigung Bauamt 10
13Grundflächenzahl gegen Sonderzahlung erhöhbar? 15
14Grundflächenzahl-Berechnung, wenn 2 Flurstücke kombiniert werden müssen 19
15§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche 16
16Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
17Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
18Was bedeutet: Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 1,2 Geschosse II - II 12
19Baulandumwandlung Feldgrundstück, Widerspruch, Bauamt, Baugesetze 12
20Prüfung Einhaltung Grundflächenzahl (Grundflächenzahl) im Neubaugebiet 11
