Außenanlagen Kostenschätzung mit Planung
4,60 Stern(e) 8 Votes
Svefi877
Wie @aero2016 schon geschrieben hat wird das nicht günstig. Pflanzenart und Größe spielen eine Rolle. Dann habt ihr noch L-Steine usw.
Hoffe ihr habt ein eine große Zisterne und Bewässerung gedacht.
Sehe hier auch über 100k ohne Pool.
Wo soll eigentlich die Pooltechnik hin? Hier sollte man nicht sparen. Für Pool kannst du noch mal min 50k rechnen (wenn richtig gemacht mit entsprechender Technik.)
Ja die Zisterne soll unter den Stellplatz. Der Pool ist noch in der Diskussion, wenn dann kommt die Technik unterirdisch dahinter.
Wo könnten man Kosten sparen?
Svefi877
Kann nur zustimmen. Die Frage ist auch was da alles wie umgesetzt werden soll. (Z.B. gibts den Carport schon, die ganzen Sitzquader, Müllbehälter usw)
Wenn man sich die Details anschaut ist das ja nicht 08/15.
Region ist auch teuer. Ich würde auch sagen auch ohne Pool kann das weit über 100k gehen.
Lieder gibt es noch nichts außer der Garage.
Myrna_Loy
Jetzt habe ich es auch gegoogelt ich denken schon, da die Planung von einer Landschaftsarchitektin stammt
Nur wenn Du Ihr die entsprechenden Angaben geliefert hast. Oder sie sich die Infos beim Bauamt geholt hat. Es ist zwar in eng bebauten Gebieten nicht unüblich, dass eine Grundflächenzahl mit Nebenanlagen bis 0,8 gehen kann, aber man sollte das überprüfen, bevor ein Nachbar das Bauamt darauf hinweist.
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1412 Themen mit insgesamt 19956 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außenanlagen Kostenschätzung mit Planung
1Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
2Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
3Pool ablassen - Erfahrungen - Ideen? 28
4Was bedeutet: Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 1,2 Geschosse II - II 12
5§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche 16
6Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster 11
7Nachbarschaftliche Belange bei Befreiung von der Grundflächenzahl 31
8Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
9Grundflächenzahl Grundflächenzahl bei Grundstückstrennung 18
10Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
11Grundflächenzahl gegen Sonderzahlung erhöhbar? 15
12Haus kaufen, wenn Grundflächenzahl überschritten? 22
13Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
14Grundflächenzahl-Berechnung, wenn 2 Flurstücke kombiniert werden müssen 19
15Prüfung Einhaltung Grundflächenzahl (Grundflächenzahl) im Neubaugebiet 11
16Baulandumwandlung Feldgrundstück, Widerspruch, Bauamt, Baugesetze 12
17Genehmigung Bauamt 10
18Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
19Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
20Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? 15
