KNX Angebote, was darf es kosten?
4,50 Stern(e) 6 Votes
borxx
Einfache KNX-Taster, nicht konventionell... Kosten ab 50€, 2 Doppeltasten. PM beginnt bei 80€ und kann zumeist 1 Funktion.
Allzu viele Taster braucht es für die Rollläden extra imho nicht.
Ich schrieb ALLE Kabel, das bedeutet auch dort wo ein PM hinkommt schon (grüne) Kabel legen, nur kann eben der später ergänzt werden.
Also insgesamt ein Ganz aber eben in abgespeckter Version für vergleichsweise kleines Geld ohne die teuren Komponenten (Dimmen, PM) im ersten Step. Mehrwert vorerst begrenzt aber mit Möglichkeiten zur gezielten Ergänzung.
Einfamilienhaus:
- Wohnzimmer, Küche, Büro, Eltern, 2 Kinderzimmer, Bad wären 7 Taster
- 2 Flure, WC, Hauswirtschaftsraum wären 4 PM
- eventuell Windwächter/Wetterstation
dazu Aktoren für 15 Rollläden und nochmal 20 Schaltkanäle (Licht) dürften für das Durschnitts Einfamilienhaus im ersten Step schonmal ein guter Anfang sein und sich in Grenzen halten von den Kosten.
Wer basteln mag kann mit Raspi und Zeit anfangen zu erweitern.
RotorMotor
Also 30€ an der Hardware sparen um es dann an der falschen Stelle zu haben?
Bei 10 Räumen sind das 300€ gesparte Materialkosten.
Sorry, sehe da wirklich keinen Sinn.
Das teure wie die ganzen Kabel, Schaltschrank, Aktoren bleibt.
Bauenaberwie
Genau hier ist das Problem, habe auch überlegt nur Jalo und Licht „Smart“ zu machen. Aber auch dafür braucht man enorm viel an Hardware und muss natürlich die KNX Software kaufen. Leider stimmt es einfach nicht das man diese Dinge zum gleichen Preis hinbekommt wie konventionell. Das geht einfach nicht. Mehrkosten allein für Jalousien und Licht lägen locker bei 3000-5000€, sofern man wirklich alles einrechnet :(
borxx
Einfacher PM kann 1 Kanal, Doppeltaster min 4. So viel zum Funktionsumfang.
Ich kann aber für 5-700€ Material für Sensorik plus 2-3 Aktoren a gut 300€ die Grundfunktionen steuern ;) wie bei konventionell.
Wenn 15€/Aktor-Schaltkanal teuer sind, dann fang garnicht mit Smart an...
Rollläden müssen für eine zentrale Steuerung auch bei konventioneller, kabelgebundener Steuerung in den Kasten gezogen werden plus Schalter/Taster. Kabel ist somit gleich bei den Rollläden (bei ähnlichem Funktionsumfang). Ausgestaltung von Tastern ist dann nach Geschmack bzw. später drangebastelter automatischer Möglichkeiten. Reed-Kontakte sind sinnvoll, kämen aber auch bei konventionell on top, damit erweitert sich aber auch wieder der Funktionsumfang...
Ganz doof konventionell 3 adrig (von der zentralen Leitung der Steckdosen pro Raum?) zum Taster neben dem Fenster fahren, dort aufteilen und den Rollladen vor Ort schalten können ist natürlich günstiger.
Dass der Kasten größer wird, ist klar, kann aber gewöhnlich halt auch mehr.
Schalten ist die günstige Variante (ab 15€/Kanal) plus Sensorik, Dimmen für LED und ähnliches kann gerne mal ein Vielfaches kosten.
Wenn es an den paar Kabeln mehr scheitet einfach sein lassen. Es kostet Geld und erweitert Funktionen eines Hauses. Muss es einem wert sein.
Es ging um einen Weg etwas zu bauen was später erweitert werden kann. Nachrüsten in dem Sinne ist ohne die Kabel eben extrem schwierig möglich bzw. Funk etc.
Beim Auto sieht auch jeder den Mehrwert einer Zentralverriegelung gegenüber früher Knöpfchen und im Zweifelsfall bedarf es dafür eben etwas zusätzlich Technik, die kostet. Wer weiterhin ums Auto laufen möchte und einzeln drücken, kann das doch tun. <- Dieses Beispiel ist ein paar Jahre zu spät aber vielleicht versteht man es noch.
Bauenaberwie
Ich gebe dir recht, der Komfort ist um einiges höher als bei Konventioneller Verdrahtung. Aber wie sieht es mit der Software, müsste ich diese nicht auch bei der „kleinen“ Lösung kaufen? Gibt es hier auch eine preisgünstige Möglichkeit? Wenn ich Licht und Jalousien für 2000€ Steuerbar bekomme bin ich sofort dabei :D
borxx
ETS 6 Home für 350€, 64 Geräte, 1 Projekt. Lizenz zugeschnitten auf ein Einfamilienhaus.
ETS6 Lite für 200€ kann 20 Geräte, was für nur Rollläden und paar Lampen mit 10 Tastern/PM auch reichen würde.
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX Angebote, was darf es kosten?
1Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
2KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
3Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
4KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
5Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
6KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
7KNX, Loxone, mygekko usw? 14
8KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? 34
9KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
10KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
11Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
12KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
13Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
14Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX 32
15Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau 27
16Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
17KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
18Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
19KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
20KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
