Solaranlage Ja oder Nein?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Micha&Dany
Richtung Mittagssonne d.h. Richtung Süden. Je nach Längengrad ist eine andere Neigung notwendig. Hab irgendwo was von ca 30° Neigung gelesen. Wobei das aber Ortsabhängig ist.
Kleinere Abweichungen sollen nicht weiter wild sein. Bei Südost oder Südwest Ausrichtung sollen immer noch 90% möglich sein.
Hallo
Hier wird leider die ganze Zeit sowohl von Photovoltaik (Photovoltaik) als auch von Solarthermieanlage (Solarthermie) gesprochen.
Beides ist bitte auseinander zu halten!
Photovoltaik:
- Optimale Ausrichtung möglichst genau Süd. Eher ein paar Grad Richtung Ost abweichend (5°-10°). Die Module arbeiten am besten, wenn sie kalt sind - d.h. besser ein bisschen besser die Morgensonne mitnehmen, als die Abendsonne, wenn die Module über Tag aufgeheizt sind.
- Optimale Neigung in D: Die Sonne steht Mittags bei 62° überm Horizont im Sommer, bei ca 16° überm Horizont im Winter. D.h. flachere Aufständerung nimmt mehr Sommersonne mit, steilere mehr Wintersonne. Die 30° sind ein gängiger Kompromiss zwischen Sommer und Winter. Aber auch andere Neigungen machen übers Jahr nicht so einen großen Unterschied im Ertrag.
- Finanziell: Das muss man im Einzelfall ausrechnen. Vor 2 Jahren hat ein privater Bauherr über 20 Jahre (Laufzeit der staatlich garantieren Einspeisevergütung) noch 12-13 % Rendite erwirtschaften können - und zwar wirklich, nicht nur auf dem Papier. Momentan sollten realistisch etwa 3-4% drin sein, wenn die Anlage richtig geplant ist...
Bei Eigenverbrauch am Tag (ein Elternteil mit den Kindern den ganzen Tag daheim, Büro im Haus,...) ist auch eine höhere Rendite machbar.
Ob sich eine Photovoltaik lohnt muss man sich - Achtung Überraschung - im Einzelfall von einem Fachmann ausrechnen lassen
Solarthermieanlage:
- Ausrichtung und Neigung dürften sich analog zur Photovoltaik verhalten - vielleicht ist die optimale Ausrichtung hier mehr Richtung West, da ich ja die Wärme mitnehmen will...
- Was die Wirtschaftlichkeit angeht: Wie lange hält sich die Temperatur in den Warmwasser Speichern? So hoch gedämmt, wie die heute sind, würde ich mal (geraten) von 12-14 Stunden ausgehen. D.h. im Sommer kann ich mit dem Wasser von der Solarthermieanlage abends noch die ganze Familie Duschen / Baden.
Und auch bis zum nächsten Morgen sollte noch warmes Duschwasser übrig sein.
Im Winter (gutes Wetter natürlich vorausgesetzt) sollte der Warmwasser Speicher auch warm genug sein, dass ich Abends noch meinen Bedarf Decken kann.
Außerdem schließe ich doch meine Geschirrspülmaschine und die Waschmaschine auch an das Warmwasser an. Ist doch blöd, wenn ich das Wasser für diese Geräte weiterhin elektrisch Erdwärme und neben an den Speicher ungenutzt abkühlen lasse...
Persönlich habe ich von den bekannten, die eine Solarthermieanlage haben, auch nur gutes gehört. Da ist keiner mit unzufrieden...
Ich werde mir auf jeden Fall eine anschaffen - dann kann ich in 2-3 Jahren hier ja mal ein Resümee ziehen
Soviel zu meinen 10 Cent
Micha
€uro
...Persönlich habe ich von den bekannten, die eine Solarthermieanlage haben, auch nur gutes gehört. Da ist keiner mit unzufrieden...
Das ist doch zufriedenstellend Vielleicht gibt es statt allgemeiner Zufriedenheit auch konkrete Daten? Wie viel kWh wurden mit welcher Anlage und welchem verbauten Wärmemengenzähler tatsächlich geerntet?
v.g.
Micha&Dany
Hallo €uro
ich habe noch nicht so genau nachgefragt...
Muss ich mal tun, und dann kann ich Dir Deine Frage beantworten
Grüße
Micha
TomTom1
Hallo
Solarthermieanlage:
Micha
Moin!
Ich habe meine Solaranlage erst seit einigen Wochen. Die Temperatur im 300 l-Tank fällt ohne Sonneneinstrahlung natürlich kontinuierlich und wird nicht gehalten. Da sehe ich zumindest im Winter kein Problem, funktioniert dann sozusagen als Heizungsunterstützung.
Nach meinem ersten Eindruck reicht die Energie für mehrere Tage, da das Wasser weit über Duschtemperatur erwärmt wird. So richtig glücklich bin ich noch nicht mit der Steuerung der Anlage. Wenn im Tank 300 Liter Wasser auf 45 Grad erwärmt wurden, könnten damit 4 Personen duschen - theoretisch. Aber offenbar wird entnommenes Wasser unmittelbar wieder (kalt) zugeführt. Damit duscht der erste heiß, der zweite warm, der dritte lauwarm und der vierte besser gar nicht . Ich hoffe, dass man das irgendwie anders einstellen kann!?
Der Anschluss von Elektrogeräten ist eine interessante Idee - ich bin mir nur nicht sicher, ob die elektronische Steuerung von Waschmaschine und Co. das vertragen. Zudem: Wenn das Solarwasser so richtig schön heiß ist, musst Du der Maschine das Wasser für Hemden etc. per Mischbatterie zuführen!?
Mein Nachbar hat übrigens einen 210 l-Tank, welcher den eher ungenutzten Raum unter der Therme beansprucht. Im Vergleich dazu wirkt der 300 l-Tank (vielleicht wg. stärkerer Dämmung) geradezu riesig - und behindert die Nutzung des Hauswirtschaftsraum.
LG,
Tomtom.
€uro
...Da sehe ich zumindest im Winter kein Problem, funktioniert dann sozusagen als Heizungsunterstützung.
Wie wäre das möglich???
...Aber offenbar wird entnommenes Wasser unmittelbar wieder (kalt) zugeführt.
Na, hier scheinen ja erhebliche Defizite vorhanden zu sein ! Welches Temperaturniveau sollte denn nachgespeistes BW besitzen?
...Nach meinem ersten Eindruck reicht die Energie für mehrere Tage, da das Wasser weit über Duschtemperatur erwärmt wird.
"Temperatur" ist etwas vollkommen anderes als Energie!!! Mit Sicherheit wurde hier kein Wärmemengenzähler verbaut, Andernfalls wären die Schlussfolgerungen vollkommen andere!
... glücklich bin ich noch nicht mit der Steuerung der Anlage..... Ich hoffe, dass man das irgendwie anders einstellen kann!?
Na, dann gute Hoffnung !
v.g.
TomTom1
v.g.
Hi!
Euro hat mich d´rauf - Energieberater gg. Häuslebauer !
Frage 1: Energieerhaltungssatz.
Frage 2: Falscher Denkansatz. Erst erwärmtes Wasser "verbrauchen", dann Nachspeisen.
Aussage zu Temperatur und Energie: Habe ich noch nie d´rüber nachgedacht - hört sich aber nach Unsinn an.
Wärmemengenzähler: Wurde hier höchstens ohne mein Wissen verbaut - meinst Du den TV-Sender oder die Waschmaschinenzentrale ?
Ach, ich liebe KS und FI .
LG,
Tomtom.
Zuletzt aktualisiert 13.01.2025
Im Forum Solaranlagen gibt es 86 Themen mit insgesamt 991 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solaranlage Ja oder Nein?
1Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
2Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
3Photovoltaik für Warmwasser 26
4Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
5Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
6Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
7Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
8Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
9Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
10Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
12Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
13Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
14Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
15Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
16Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
17Wie Photovoltaik-Anlagen Anbieter für einen Neubau suchen? 24
18Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
19Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
20Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
