Mögliche Förderungen bei Ersetzung einer alten Öl-Heizung?
Deliverer
Und WIE wird nun gefördert? Könnte man einen Kredit über die KfW bekommen und muss da nur 50% zurückzahlen? Stimmt das? Ja oder nein?
Es hilft tatsächlich nichts, Du musst entweder selbst oder mit Energieberater die für dich beste Förderung raussuchen.
ICH habe nur die Einzelmaßnahme der Heizungserneuerung durchgeführt. Die gibt es nur von der Bafa (nicht von der KfW). Und bei der Bafa läuft es so, dass man mit dem Angebot die Fördersumme beantragt, dann umsetzt, dann zunächst ALLES selbst zahlt. Erst nach Fertigstellung kann man alle Rechnungen einreichen und bekommt die X-Prozent der Gesamtsumme zurück aufs Konto überwiesen. Also ja, man muss ein bisschen Spielgeld haben.
Bei dieser speziellen Einzelmaßnahme gibt es tatsächlich, in meinem und wahrscheinlich auch deinem Fall, 50% auf alles, was mit der Heizung zu tun hatte. Komplette Entsorgung, Verrohrung, Elektrik, verschließen von Löchern, Steuerung, Lüftung und eben auch Fußbodenheizung inkl. Estrich. (Die komplette Liste ist leicht zu finden.)
Und solltest Du dich dafür entscheiden, kannst Du das ganze NICHT über die KfW finanzieren. Zumindest nicht mit geförderten Krediten.
Wenn Du aber dein ganzes Haus grundlegend sanierst und eine Energieeffizenzstufe erreichen willst und kannst, könnte sich eine Finanzierung über eines der KfW-Programme lohnen. Da läuft das Zurückzahlen für gewöhnlich durch Tilgungszuschüsse zum Kredit.
Die Homepages von KfW und Bafa sind wirklich verständlich. Man muss eben nur ein wenig lesen.
Benutzer200
@ TE: ICH bin ein anderes Beispiel und saniere mein Zweifamilienhaus zu einem KfW 55 Haus. Bekomme von Heizung, Estrich, Dämmung, Entsorgung, Bodenbelägen u.a. 40% erstattet. Finanziere ALLES aus Eigenkapital vor und erhalten dann cash einen Zuschuss nach Abschluss der Maßnahmen von der KfW.
bestaik
Was ist mit neuen Fenstern? Kriegst du da auch 40%?
Und die Elektrik?
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 845 Themen mit insgesamt 17052 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mögliche Förderungen bei Ersetzung einer alten Öl-Heizung?
1Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
2KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
3KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
4Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
5BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
6BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
7Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
8BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
9BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
10Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
11Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
12Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
13Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
14Neubau mit Einliegerwohnung - GU schränkt Vermietung und KfW Förderung ein 51
15KfW-Stufe herabsetzen - Auswirkungen auf Kreditsumme? 13
16Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
17BAFA Förderung Tipps 38
18Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
19Wann zahlt BAFA die Förderung aus (Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau)? 10
20BU hält "Bestätigung des Bauträgers" für BAFA-Förderung zurück 21
