Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet?
4,60 Stern(e) 8 Votes
motorradsilke
beim Dachfenster geht keine Mückenschutz und um 19 Uhr brennt noch die Sonne drauf, dann kommt noch Wärme rein.
Ok. Dann ist das mit dem Dachfenster falsch geplant;). Nein, im Ernst, es gibt natürlich Situationen, in denen das mit dem Lüften nicht geht. War in meiner Denke nicht vorgekommen, da ich Zimmer nur mit Dachfenster nicht planen würde, zumindest nicht als Daueraufenthaltsraum, wenn es irgendwie anders gehen würde.
kati1337
kati1337
Bei tropischen Nächten hilft das offene Fenster nicht, abgesehen vom ggf. vorhandenen Lärm und der Luftfeuchtigkeit.
Ich glaub' die Luftfeuchte wird oft unterschätzt.
Wir haben mit Klima gebaut, hatten die jetzt 2 Jahre im Einsatz, und werden das im Haus 2.0 nochmal so bauen.
Wir lüften meistens morgens in der Früh wenn's noch Kühl ist, aber mir reicht die Zeit in der es im Sommer kühl ist nicht aus um das Haus auf eine vernünftige Temperatur zu bringen. Und um diese dann zu halten müsste man auch intensiv verschatten, jeden Tag, bei uns quasi den kompletten Wohnraum. Kann man machen, dann fühlt man sich aber auch bisschen wie ein Hobbit.
Um für die Klima keinen Strom aus dem Grid ziehen zu müssen haben wir die Photovoltaik. Wenn die Sonne knallt lassen wir die Klima laufen, dann bleibt das auch preislich im Rahmen.
Nutshell
Die Anlage läuft nun.
die Kosten betragen rund 11.700€ für das Außen und die innengeräte.
4 Bekannte sind nun auch dabei sich Angebote vom Installateur geben zu lassen, denn die Anlage ist richtig klasse geworden, aber auch die Förderung wird deutlich reduziert ab 14.08.
Bei der Panasonic Anlage kann ich jeden Raum einzeln schedulen, was wirklich sinnvoll ist um Geld zu sparen.
Nun bin ich im 4**** Hotel und schwitze nachts. Keine Klima und tagsüber überall Fenster offen. Uncool xD
freue mich schon auf die kühlen Nächte zuhause.
Die Russen Fackeln unser Gas ab, das Flammenmeer sieht man aus Finnland. richtig behindert!
Gleichzeitig heute noch über 100€ Rückzahlung Strom und niedrigere Abschläge dank Wegfall Erneuerbare-Energien-Gesetz.
Gas wird erstmal so wenig wie möglich benutzt, ich werde ja schon als Autofahrer und Arbeitnehmer genug vom Staat und Sozialsystem gemolken.
Grolsch30
Super welchen model hast du bekommen außen und innen?
Ich möchte 6 Zimmer mit Klima ausstatten 3 x Schlafzimmer Obergeschoss 1 x Schlafzimmer Wohnzimmer und Küche unten.
Wohnzimmer und Schlafzimmer Nordseite vom Haus kommt einen Zweier Multi Split aber auf der südeseite bin ich noch nicht mit mir einig! entweder einen vier Split oder einen Dreier für die Schlafzimmer 2 oben und einen unter und ein Single für die Küche.
ich versuche die Leitungen zu minimieren und auch Standort vom Außengeräte lieber nahe Boden sonst braucht der Service Techniker jedes Mal einen gerüst/ Hebebühne für den Service!
Nutshell
Panasonic CU-4Z68TBE
4 Etherea Innengeräte
Ähnliche Themen zu Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet?
1Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
2Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
3Kombination aus Split-Klimaanlage, Gas, Solar 12
4Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
5Esstisch in einer kleinen Küche 49
6Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
7Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
8Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
9Standort Küche und Wohnzimmer 55
10Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
11Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
12Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
13Hausanbau Split-Level - Der erste Entwurf 20
14LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
15Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
16Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
17Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
18Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
19Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
