Grundriss Doppelhaushälfte, 2,5 Geschosse + Nutzkeller
4,60 Stern(e) 7 Votes
Und deshalb ist eben eine Treppe, die in einem Loch von 230x197 cm steckt grenzwertig.
Muster ... beachten, hier sind nur 280 cm Geschosshöhe
Hier kenne ich mich null aus, das werde ich mit dem Architekten klären.
Warum bist Du eigentlich hier? Du nimmst nichts an, Argumente überliest Du, jeder Rat ploppt an Dir ab!
Die Kinderzimmer finde ich schon immer noch recht groß ;).
Er will das ja so. Damit der Hall der großen Zimmer ordentlich das EG beschallt ;)
Dort habe ich bspw. keine Möglichkeit bodentiefe Fenster zu verwenden, da dies die Seite zur Spielstraße ist.
Was willst Du mit bodentiefen Fenstern in der TV-Ecke?
Die beiden offenen Eingänge ins Wohnzimmer würde ich mit Glasschiebetüren versehen um eben bei Bedarf den Bereich schließen zu können.
Funktioniert nicht. Schiebetüren funktionieren so nicht, wie Du die an diesem Platze eingeplant hast.
gutentag
gutentag
2,50m ist die lichte Höhe, also incl. Bodenaufbau. Die Treppe habe ich aus dem Grundriss der Architekten übernommen, das werde ich nochmal mit ihm abklären.
Wichtiger ist die Geschosshöhe. Sprich Höhe von Fertigfußboden bis Fertigfußboden zwischen den Etagen. Du wurdest ja schon gebeten die Originale des Architekten einzustellen. Eventuell hast da nur ungenau nachgezeichnet bei den Treppen.
corby_81
In der Regel stehen an der Treppe die Anzahl der Stufen und die Höhe jeder Stufe. Da brauch man nicht messen. Rechnen ist genauer.
Das kann man nicht verwenden, sein Entwurf basiert auf einer lichten Raumhöhe von 2,60 im EG und 2,40 OG. In der neuen Version wird für beide Stockwerken 2,50m verwendet.
Für 2,60 im EG steht: 16 Stufen 18.4 / 24.8 im EG und. Im OG ist das leider der erste Wert nicht ganz leserlich, da sich dieser mit einer Zeichnung überlappt. Es müsste aber sein 15 Stufen 18.3 / 26.6.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2407 Themen mit insgesamt 83530 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Doppelhaushälfte, 2,5 Geschosse + Nutzkeller
1"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
2LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
3Gerade Treppe - warum? 14
4Abschluss Treppe - Parkett 28
5Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
6Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
7Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
9Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
10Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
11Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
12Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
13Raum unter Treppe nicht baubar 17
14Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
15Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
16Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
17Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
