Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau?
5,00 Stern(e) 4 Votes
O
Oetzberger
Google mal nach Flow30. Wandheizung im Bad ist ein guter Bestandteil. Und dann Betrieb ohne Einzelraumregler.
Daniel-Sp
Verlegeabstand 7,5 cm, im Bad 5 cm. Im Bad noch mindestens eine Wand dazu. Alle Kreise zwischen 80 und 100 Meter.
Eine so starre Regel der Verlegeabstände ist nicht zwangsläufig zielführend. Der zweite Tipp sollte aber beachtet werden.
Zielführend ist im ersten Schritt eine raumweise Heizlastberechnung (nicht Schätzung). Im zweiten Schritt anhand dieser Berechnung dann Auslegung der Fußbodenheizung, dabei bei Bedarf zusätzlich eine Wandheizung (meist in den Bädern). Die Kreise sollten möglichst gleich lang sein und nicht länger als 100m sein (Druckverlust im Heizkreis, hydraulischer Abgleich, Pumpenstrom der Heizkreispumpe).
Des Weiteren sollte die Wärmepumpe direkt in den Heizkreis arbeiten, keinen Trennpuffer, keinen Kombipuffer, kein Mischergedöns, keine wassergeführte Hühnerleiter im Bad. Wenn keine Befreiung für ERR (=EffizienzReduktionsRegler") , dann diese mit eigener Sicherung versehen, um sie später einfach stromlos schalten zu können. Anbindung der Heizkreisverteiler großzügig (Druckverlust vor dem Heizkreisverteiler minimieren)!
Auswahl der Wärmepumpe erst nach Vorliegen der Heizlast. Dabei kein Sicherheitsaufschlag für irgendetwas.
Ob dein Heizungsbauer da mitgeht, ist die nächste Frage...
Flow30 ist ein sehr guter Tipp.
Ganz vergessen, Rohrdurchmesser der Fußbodenheizung sollte auch beachtet werden.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26557 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau?
1Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
2Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
4Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
5Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
6Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
7Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
8Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
9Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
10Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
11Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
12Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
13Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
14Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? 19
15Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
16Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
17Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
18Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
19Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
20Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
