Risse in Trittstufen / Ursache
Myrna_Loy
Das ist zu trocken für Holz. Bei ca. 55 % rF „steht“ Holz, 35 % rF ist ein Bereich, bei dem es zu sichtbaren Trocknungsprozessen kommt, besonders, wenn es beim Einbau im Haus deutlich feuchter war.
Tolentino
Tolentino
Die ist ja höchstwahrscheinlich nicht komplett durchgerissen. Die wird oberflächlich gerissen sein und kann sich, wie gesagt, bei entsprechender Klimatisierung auch wieder erholen.
Coletrickle_7808
Also seit gestern haben wir eine relative Luftfeuchtigkeit von 42%, heute ist sie bei 49%.
Vielleicht lag der niedrige Wert auch daran, dass wir erst vor kurzem eingezogen sind, keine Ahnung.
Der Treppenbauer war da und die 3 Stufen werden getauscht. Er hat folgende Vermutung. Da alle Risse immer hinten rechts oder links sind und dort wohl die Stufen zusätzlich auch verschraub sind spekuliert er ganz auf eben die Schraube.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 472 Themen mit insgesamt 4398 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Risse in Trittstufen / Ursache
1Holz oder Stein rund um den Pool? 15
2Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
3Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
4Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
5Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
6Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
7Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
8Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
9Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
10Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
11Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
12Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
