Risse in Trittstufen / Ursache
Myrna_Loy
Das ist zu trocken für Holz. Bei ca. 55 % rF „steht“ Holz, 35 % rF ist ein Bereich, bei dem es zu sichtbaren Trocknungsprozessen kommt, besonders, wenn es beim Einbau im Haus deutlich feuchter war.
Tolentino
Tolentino
Die ist ja höchstwahrscheinlich nicht komplett durchgerissen. Die wird oberflächlich gerissen sein und kann sich, wie gesagt, bei entsprechender Klimatisierung auch wieder erholen.
Coletrickle_7808
Also seit gestern haben wir eine relative Luftfeuchtigkeit von 42%, heute ist sie bei 49%.
Vielleicht lag der niedrige Wert auch daran, dass wir erst vor kurzem eingezogen sind, keine Ahnung.
Der Treppenbauer war da und die 3 Stufen werden getauscht. Er hat folgende Vermutung. Da alle Risse immer hinten rechts oder links sind und dort wohl die Stufen zusätzlich auch verschraub sind spekuliert er ganz auf eben die Schraube.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 467 Themen mit insgesamt 4373 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Risse in Trittstufen / Ursache
1Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
2Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
3Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
4Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
5Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
6Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
7Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
8Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
9Holz oder Stein für die Terrasse ? 14
10Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
11Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
12Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
13Holz oder Stein rund um den Pool? 15
