Verlegeabstand Fußbodenheizung ändern
Raiweired
Im Vertrag steht nichts von Aushändigung oder Einsicht von Berechnungen. Es steht, dass eine Wärmepumpe von Buderus 196i-AR13 verbaut wird und es steht, dass Fußbodenheizung im EG und OG verbaut wird, Verlegeabstand 15 cm und im Bad 10 cm.
Deliverer
Wenn das so ist, wirst Du für ein gutes System eben Aufpreis zahlen müssen. Der GU hat daran kein Interesse, da für die meisten Käufer wohl nur zählt, ob es warm wird.
Eventuell kannst Du als Verhandlungsmasse nutzen, dass nach sauberer Berechnung eine kleinere Wärmepumpe eingebaut werden kann, ERR und Puffer entfallen auch.
Also am Ende sind zumindest für den GU die Kosten geringer. Wie viel davon er an dich weitergibt, wird sich zeigen...
Neubau2022
Damit spart sich der GU die Heizlastberechnung. Frage ist ob er eine gemacht hat. Bei uns wird auch gerade die Fußbodenheizung verlegt. Habe heute mit den Arbeitern gesprochen. Laut denen sind es 26 Heizkreise bei 141 qm mit durchschnittlich 10 cm Verlegeabstand. Dazu wird ein hydrauscher Abgleich durchgeführt.
Finde das und die Bodenplatte sind die zwei Sachen die man nicht mehr neu machen will/kann :-)
Habt ihr einen externen Baubegleiter, bei dem ihr euch Tipps holen könnt?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1808 Themen mit insgesamt 26590 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verlegeabstand Fußbodenheizung ändern
1Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
2Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
3Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
4Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
5Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
8Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
9Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
10Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
12Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
13Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
14Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
15Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
16Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
17Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
18Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
19Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
20Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
