Verlegeabstand Fußbodenheizung ändern
Raiweired
Im Vertrag steht nichts von Aushändigung oder Einsicht von Berechnungen. Es steht, dass eine Wärmepumpe von Buderus 196i-AR13 verbaut wird und es steht, dass Fußbodenheizung im EG und OG verbaut wird, Verlegeabstand 15 cm und im Bad 10 cm.
Deliverer
Wenn das so ist, wirst Du für ein gutes System eben Aufpreis zahlen müssen. Der GU hat daran kein Interesse, da für die meisten Käufer wohl nur zählt, ob es warm wird.
Eventuell kannst Du als Verhandlungsmasse nutzen, dass nach sauberer Berechnung eine kleinere Wärmepumpe eingebaut werden kann, ERR und Puffer entfallen auch.
Also am Ende sind zumindest für den GU die Kosten geringer. Wie viel davon er an dich weitergibt, wird sich zeigen...
Neubau2022
Damit spart sich der GU die Heizlastberechnung. Frage ist ob er eine gemacht hat. Bei uns wird auch gerade die Fußbodenheizung verlegt. Habe heute mit den Arbeitern gesprochen. Laut denen sind es 26 Heizkreise bei 141 qm mit durchschnittlich 10 cm Verlegeabstand. Dazu wird ein hydrauscher Abgleich durchgeführt.
Finde das und die Bodenplatte sind die zwei Sachen die man nicht mehr neu machen will/kann :-)
Habt ihr einen externen Baubegleiter, bei dem ihr euch Tipps holen könnt?
Zuletzt aktualisiert 06.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verlegeabstand Fußbodenheizung ändern
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
3Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
4Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
5Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
6Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
7Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
8Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
9Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
10zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
11Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
12Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
13Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
14Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
15Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
16Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
17CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
18KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
19Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
20Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 20
