Badplanung 10 qm Reihenhaus Ideen gesucht
3,40 Stern(e) 5 Votes
Pacmansh
In deinem Entwurf schirmt die Dusche das Licht von Toilette und Badewanne ab, dafür hast du das Fenster direkt vorm Duscheingang.
Das mit dem Licht ist natürlich ein Thema, wir dachten auch dran noch oben mit Glas zu arbeiten. Alternativ könnte die Wand nach unten auch halbhoch und nach rechts aus Glas. Wäre dann die Frage was man mit dem Handtuchheizkörper macht.
Duscheingang vor Fenster ist so ok. Wir wollten den Duschbereich möglichst hell haben
Uiuiui. Gruselig.
Was ist das gruseligste für dich, damit ich verstehen kann ob unsere Prioritäten bei dem Punkt ähnlich sind?
Myrna_Loy
Die Position der Wanne ist das Gegenteil von entspannend. Mit dem Kopf neben dem Klo oder an der Tür. Mit Blick auf Wände.
Pacmansh
Verstehe ich, allerdings ist die Badewanne für uns der Punkt mit der geringsten Priorität, eher für die Kinder eingeplant als für uns. Wir haben auch lange diskutiert ganz drauf zu verzichten, aber da konnten wir uns doch nicht zu durchringen.
K a t j a
K a t j a
Ich fürchte, Euch fehlt jedwedes Raumgefühl. Das Bad wirkt eng, ungemütlich, vollgestellt und dunkel. Die Dusche in der Mitte zerhackt den Raum und macht daraus eine Art Rumpelkammer mit engen Durchgängen und dunklen Nischen. Wer am Waschbecken steht, fühlt sich permanent von der Wand im Rücken "bedroht" und traut sich keinen Schritt rückwärts zu machen. Die Wanne ist finster und mit dem Kopfende neben dem WC - ein Blick in den Raum ist von dort nicht möglich, da alles mit Wänden versperrt ist. Entspannung oder gar Wellness sind so nicht drin. Das WC ist finster und doch auf dem Präsentierteller. Alles in allem gruselig.
Die Ausrede, dass die Wanne nur für die Kinder wäre, ist lächerlich.
Pacmansh
Eine Ausrede ist ja gar nicht notwendig, es sollte nur eine Erklärung sein, warum die Badewanne eine solche Position bekommen hat. Wir duschen gerne und jeden Tag, wir (als Erwachsene) baden wenn überhaupt vielleicht 6-10 mal im Jahr. Eine schöne Dusche hat für uns einen hohen Wert, den sehen wir an der Position eher erfüllt als unten.
Im Entwurf vom Bauträger (der ja quasi von deinem Entwurf kommt) hat man eine dunkle Dusche, oder, falls die Duschwand aus Glas ist, keinen Platz mehr für einen Badheizkörper. Auch die Durchgangsbreite vom Eingang kommend ist geringer. Hier verliert die Badewanne leider gegen die Dusche und muss den Platz räumen.
Den Abstand zwischen Waschtisch und Wand im Rücken kenne ich gut (noch 10-15 cm geringer) aus dem Bad meines Elternhauses. Das ist mir noch nie negativ aufgefallen. Klar hätte ich lieber 2 Meter Platz, müsste dafür aber in anderen Bereichen Kompromisse eingehen, die mir nicht gefallen.
Den Punkt mit dem Licht kann ich natürlich nachvollziehen, daher habe ich geschrieben nach Möglichkeit noch mit Glas arbeiten zu wollen.
Folgendes ist mir noch aufgefallen. Wenn die Duschstange mit einem Abstand von 40cm zur unteren Duschwand angebracht wird(ich könnte mir vorstellen hier gehen auch gut 35cm, gibt es da Empfehlungen?), dann wäre der Abstand zwischen "Mittelpunkt der festen Wasseraustrittsstelle" und oberer Wand größer als 120cm (ca. 130-135cm). Das würde nach meiner Einschätzung bedeuten, dass an der oberen Wand der Handtuchheizkörper angebracht werden könnte.
Wenn das geht, dann könnte man die untere Duschwand halbhoch als feste Wand und darüber mit Glas ausführen und die rechte Duschwand komplett aus Glas machen. Dadurch wäre zum Einen das Problem des Lichteinfalls unteren Bereich adressiert und zum anderen hätte man keine feste Wand im Rücken wenn man am Waschbecken steht.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1327 Themen mit insgesamt 14030 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung 10 qm Reihenhaus Ideen gesucht
1Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
28,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
3Waschbecken im Wäscheraum? 18
4Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
5In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
6Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
7Welche Duschwand/boden soll ich nehmen? 15
8Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
9Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
10Eingelassene Badewanne Pro Contra 28
11Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
12Position der Badewanne unter Dachschräge 22
13Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
14Badewanne .... und nun? 21
15Unterbauschrank Waschbecken 61
16Badewanne Körperkontur, 2 Personen, Massagedüsen, gibt es sowas? 10
17Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf 22
18Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
19Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
