Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter?
Neubau2022
coole Tipps gibt’s wieder hier…
@Neubau2022: was interessiert hier Dein Fischer Estrich…?
Liest Du eigentlich auch was andere schreiben oder meckerst nur? So ein Nachbar wie Du und man kann gleich sich neues Haus suchen...
Ich sagte, dass jetzt gerade es schwer wird zu lüften wenn draußen kälter ist, da wir sehr hohe Temperaturen haben. Und ich bei dem Fachmann der die Bautrockner aufgestellt hat das besprochen habe. Er sagte das normales Stosslueften bei uns ausreicht und Theorie ist Theorie und Praxis ist Praxis.
Übrigens hast Du mit Deinem "Brain Bug" Beitrag natürlich viel beigetragen....
WilderSueden
WilderSueden
Woher kommt die Feuchtigkeit bei dir? Von Innen oder von Außen?
Wenn du 30 Grad warme Luft auf Kellertemperatur abkühlst, steigt dir die relative Luftfeuchte stark an. Lüften bringt dann aber nichts. Selbst morgens lüften bringt nicht viel, denn Morgenluft hat eine hohe relative Feuchte und ist bei aktuellen Temperaturen vermutlich immer noch wärmer als dein Keller.
Wenn du dort unten Wäsche aufhängst oder der Trockner feuchte Luft in den Keller reinbläst, würde ich da ansetzen.
netuser
Mit Granulat brauchst du erst gar nicht versuchen.
Die Lösung wäre ein automatischer Entfeuchter, für 100-200 EUR bist du bereits dabei. Stellst die Soll-Feuchtigkeit ein (z.B. 55%) und er läuft bei Bedarf an sobald diese überschritten wird.
Welchen Trockner hast du? Vermutlich Kondenstrockner?
Unser hat früher sehr viel Feuchtigkeit nach Außen abgegeben. Mit dem Wärmepumpentrockner war es deutlich besser und nach Installation des Ablaufschlauchs direkt in den Abfluss (statt Auffangbehälter) war es kein Problem mehr und immer trocken. Kannst dir also Gedanken machen, ob man Geld in einen Entfeuchter investiert (mit entsprechend laufenden Kosten) oder ggf. gleich einen neueren/sparsamen Trockner mit Ablaufschlauch anschafft. Natürlich nur wenn meine Vermutung bezüglich Kondenstrockner passen sollte :)
I
ismon_rlp
Gilt die Regel, dass man im Keller nur lüften soll wenn es draußen kühler ist als im Keller grundsätzlich?
Was ist wenn es draußen zwar wärmer ist aber dafür die Luft trockener als im Keller?
Aktuell ist es bei uns so, dass wir am Tag draußen 28 Grad und um die 40 % rel. Luftfeuchte haben. Der Keller hat 19 Grad und um die 60 % rel. Luftfeuchtigkeit.
WilderSueden
WilderSueden
Es kommt auf die absolute Luftfeuchte an. In deinem Beispiel liegt die relative Luftfeuchte der abgekühlten Außenluft bei 66%, du bringst mit Lüften also Feuchtigkeit rein.
Im Forum Keller gibt es 345 Themen mit insgesamt 3633 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter?
1Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
2Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit 21
3Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
4Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
5Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
6Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
7Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
8Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
9Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
10Schlafen im Keller ok? 14
11Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
12Büro in den Keller verlegen? 20
13Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
14Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
15Muss ein außenliegender Kamin bis in den Keller gehen 12
16Haus mit oder ohne Keller 35
17Ohne Keller gebaut & bereut? 77
18Abwasserabführung im Keller möglich? 18
19Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
20Bei belüftetem Keller auf Kellerfenster verzichten? 20
