Wärmstes Zimmer Schlafzimmer (Nordseite)?
Abzug86
ich komme mit einem etwas komischen Thema auf Euch zu, aus das ich mir keinen Reim machen kann. Unser Haus (BJ 2021, KfW55) verfügt über eine zentrale Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher, keine Klimaanlage. Die Temperaturen im Haus sind auch bei höheren Außentemperaturen gut auszuhalten. Die Lüftungsanlage bläst (lt. Anzeige) mit 16 - 21°C (je nach Außentemperatur) und auf voller Stärke ins Haus. Im ganzen Haus sind die Thermostate extrem heruntergedreht, sodass praktisch nicht geheizt wird, auch nicht nachts.
Wir gingen immer davon aus, dass es (bedingt durch die Sonneneinstrahlung) auf der Südseite grundsätzlich am wärmsten wird, auch bei entsprechender Verschattung. Dort haben wir bei den jetzigen Außentemperaturen (~ 25°C) i.d.R. max. 23,5°C. Unser wärmstes Zimmer ist allerdings komischerweise das Schlafzimmer, das im 1. Stock auf der Nordseite liegt. Direkt angestrahlt wird das Zimmer nur früh und wenn, dann nur auf die gedämmten Außenwände, nicht auf das Fenster. Wenn ich meine Hand an den Lüftungsauslass im Zimmer halte, dann fühl sich die einströmende Luft kühl an, eben so, wie durch die Lüftungsanlage angezeigt. Dennoch gehen die Temperaturen zu keiner Zeit unter 23,5°C, nachts oft sogar auf über 24,0°C.
Ich habe schon die Verteilung der Fußbodenheizung geprüft, konnte aber auch da nie einen Durchfluss feststellen. Auch unter dem Schlafzimmer sind nur das (unbeheizte) Gäste-WC sowie die (nicht beheizbare) Speisekammer, darüber die gedämmte Decke. Hat irgendjemand eine Idee, wie dieses Phänomen zu Stande kommen kann? Vielen Dank vorab.
Gruß
Abzug86
Abzug86
Nein, wie erwähnt nur zwei unbesetzt Räume in denen nicht viel passiert. Das Schlafzimmer ist ca. 18 m² groß.
WilderSueden
WilderSueden
Seid ihr sicher dass keine Sonne durchs Fenster kommt? Tiefstehende Sonne morgens und abends geht eben auch tief in die Räume rein und heizt die auf. Welche anderen Räume grenzen an und könnten die Hitze durch die Innenwände drücken? Am besten wäre ein Plan.
Habt ihr geschaut ob auch wirklich nicht geheizt wird (Ventile geschlossen, Zulauf kalt, am besten Heizungsanlage komplett aus)?
Habt ihr die Möglichkeit zum ordentlichen Lüften am Abend und Morgen?
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
vermutlich würden Aufnahmen einer Wärmebildkamera aller Wände, Böden und Decken helfen um den Wärmeeintrag zu lokalisieren. Kann man auch ausleihen ...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26557 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmstes Zimmer Schlafzimmer (Nordseite)?
1Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
2Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
3Dezentrale Lüftungsanlage nachrüsten sinnvoll? 13
4Lüftungsanlage im Massivbau KfW40 Ja oder Nein? 69
5geplante dezentralen Lüftungsanlage - abbestellen? 11
6Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
7Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
8Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer 22
9Energetische Altbausanierung - Lüftungsanlage notwendig oder nicht? 12
10Lüftungsanlage im warmen Sommer 47
11KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
12Lüftungsanlage in Einfamilienhaus ohne Wirkung = Planungsfehler? 87
13Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
14Einstellung der Lüftungsanlage - Sonderfall 10
151 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
16Zu warmes Schlafzimmer 13
17Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
18Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
19Angebot für Fenster und Raffstores 11
