Grundriss altersgerechtes Wohnen (Neubau) in alter Hofanlage
Baut wie jetzt bequem ist. waschbecken ist gleich geändert. Da nehmt ihr was jetzt passt.
Pflegedienst ist nur bedingt ein Ansprechpartner. Das macht normal der Architekt. Es gibt Normen. Schau auf die internetseite die ich dir genannt hatte. Architekten sind leider nur bedingt geeignet. Wer Pflegeeinrichtungen plant, plant keine privaten Wohnungen.
Es gibt Pflegebetteinsätze für normale Betten. Ist ein komplettes Pflegebett notwendig ist die Frage ob häusliche Pflege noch möglich ist.
Küchenhöhe da hilft das Küchenstudio. Zumindest gute helfen die Höhe festzulegen
motorradsilke
Ein sehr guter Punkte, danke @Pinkiponk . Die DIN ist da ja in der Regel extrem festgelegt. Kennt jemand eine seriöse Untersuchung, wo diese Höhen mit der Körpergröße in Verbindung gebracht werden? Tatsächlich haben wir aus diesem Grunde jetzt schon in der Küche alle Geräte 5cm erhöht. Meine Frau und ich sind 169 bzw. 189 cm groß.
Das Waschbecken kannst du anbauen lassen, wie du möchtest. Wir haben ca. 90 hoch, das passt für mich mit 1,68 perfekt. Das hatte ich schon im alten Haus, hab es übernommen.
Probier es einfach aus, bastel dir etwas aus Kisten o.ä.
Das ist nicht ganz richtig. Unbequem sind diese Plastikaufbauten, die man auf "normale" Toiletten aufsetzt, wenn der Bedarf dann entsteht.
Der Raum neben dem Bad wäre für Waschmaschine und Trockner, der (kleinere) gefangene Raum für Technik und Vorrat / Getränke. Wobei ich noch unsicher bin, was "Technik" bedeutet. Sicher Telefonnetz und Sicherungskasten sowie Verteilung der Fußbodenheizung. Vielleicht Kontrollierte-Wohnraumlüftung. "Smart Home" Ideen verblassen gerade etwas...
Anschlüsse am besten an die Außenwand. Kontrollierte-Wohnraumlüftung kann an die Decke. 200/300Liter-Speicher und Wärmepumpe nach draußen?
Ihr habt da gesamt 8,55 Qm … viel ist das nicht! Da nützt auch keine Trennwand, wenn man deshalb ständig durch das Bad laufen muss, um Putzmittel zu holen. Auch das ist eine Barriere, und zwar auch für Gesunde.
Wo ich schon bei den Maßen war: 3,60 x 4,20, und das mit Putz etc, das ist vom Architekt schon eine kleine spitze Frechheit mit dem Mini-Esstisch!
Ich denke, dass er, der Architekt, das Gäste-WC und das Büro barrierearm gezeichnet hat. Alles andere kann dann weiter wie bisher bewohnt werden.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2419 Themen mit insgesamt 84098 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss altersgerechtes Wohnen (Neubau) in alter Hofanlage
1Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
28,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
3Waschbecken im Wäscheraum? 18
4Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
5Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
6Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
7Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
8Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
9Unterbauschrank Waschbecken 61
10Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
11Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
12Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
13Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
14Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
15Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
16Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
17Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
18Massivhausanbieter oder Architekt in Coronazeiten 19
19Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
20Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? 29
