Grundriss Einfamilienhaus ~170m² - noch ganz am Anfang
4,80 Stern(e) 10 Votes
K a t j a
K a t j a
Meine Meinung hat sich kaum geändert. Das Gäste-WC mit Fenster zur Terrasse halte ich für einen groben Planungsfehler und fast schon witzig. Die Haustür im direkten Fahrbereich der Autos als zu gefährlich. Ausrichtung der Haupträume Richtung Garten nur halbherzig - Küche recht weit entfernt zur Terrasse.
Oben dunkler Flur - ist der Masse an Räumen geschuldet, die da reingequetscht werden.
Kinderzimmer direkt am Schlafzimmer braucht extra Lärmschutz. Großes Bad wirkt trotzdem beengt - das T ist imho falsch rum. Ankleide ohne Fenster ist Mist. 3 Bäder für 4 Personen find ich übertrieben. Wollen auch alle geputzt sein.
Eine echte Neuerung im Entwurf ist nicht erkennbar. Ihr wollt es so - dann bekommt Ihr es so.
Klaustal
Ich glaube, Du selbst hast noch nichts zu unserem Bemühungen Ende Juli/Anfang August gesagt - kein Wort, kein Ton, keine Meinung… das steht wohl noch aus?
Was sollte ich noch kommentieren?
Schmales Haus ist raus.
Küche soll vorne bleiben. Damit ergibt sich in etwa das was wir jetzt haben.
Klaustal
Das mit dem Bad zur Terrasse ist unsere "Dreckschleuse" wie schon erwähnt. Andere Lösung dafür war uns nicht eingefallen.
Wir sehen unsere Garagenzufahrt auch nicht als Autobahn. Von daher keine Bedenken bezüglich gefährlich. Mein altes Haus hatte das genauso.
Das 2. Kinderzimmer wird nur eher selten genutzt. Lärm ist da eher kein Problem (denken wir).
Bad wird noch Dusche und WC getauscht.
Ja, rest wird eng oben weil wir große Kinderzimmer und ein Büro wollten.
Würdet ihr den Schrank noch aufgeben im Flur ?
Gibt es Vorschläge für Fenster im Ess/küchenbereich?
Ich finde den Entwurf zwar nun gelungener als in Beitrag #22, vermisse jedoch ebenso ein Eingehen auf die Vorschläge, die Yvonne und Katja Dir gemalt haben.
- schmeißen wir die Dusche unten raus? Sie ist eigentlich gedacht um Kinder und mich wenn wir vollgematscht von draußen kommen etwas "aufzubereiten".
Gummistiefel "kärchern" würde ich eher vor dem Betreten des Hauses.
- Fenster und verteilung sind wir auch noch nicht sicher.
Lasse Dich weniger von der Fassade und mehr von den Räumen leiten. Primär muß es für die Bewohner passen, also innen.
- Die Wandscheibe zwischen WZ und Essbereich machen oder nicht?
Das haben wir meines Erinnerns am ausführlichsten bei @tumaa https://www.hausbau-forum.de/threads/raumteiler-einseitig-oder-beidseitig.35614/ diskutiert.
Noche eine Frage am Rande.
Die Nachbarn haben alle schon L-Steine oder ähnliches gesetzt um ihr Grundstück zu begradigen. Darf ich die"Rückseite" davon einfach benutzen (bis dahin auffüllen) oder muss ich meinerseits selber L- Stein (oder ähnliches ) dagegen setzen?
Doppelzumoppeln brauchst Du die Dinger nicht. Ggf. mag eine Noppenfolie sinnvoll sein. Brauchst Du eine Garantie, daß seine Aufschüttung bestehen bleibt ? - ich halte allerdings diese Planiererei für überwiegend Humbug.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2425 Themen mit insgesamt 84334 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus ~170m² - noch ganz am Anfang
1Erst-Entwurf vom Architekten - Optimierung 28
2Fenster / Türen / Garderobe 13
3Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
4Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
5Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
6Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
7Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
8Bitte um Tipps zum Entwurf EG Grundriss 33
9Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
10Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
11Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
12Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen 420
13Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf 23
14Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? 17
15Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
16Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus 348
17Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
18Geschlossene oder offene Küche ? 11
19Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
