Erfahrung mit 3cm starken Terrassenplatte - brechen diese kaputt?
4,80 Stern(e) 5 Votes
DaveG74
Mal eine Frage: was ist denn mit Mörtelbett inkl. Drainage genau gemeint? Wie ist der genaue Aufbau eines solchen Mörtelbetts?
Danke!
Ypsi aus NI
Wir haben nun mehrere Garten-Landschaftsbauer hier gehabt und werden diese dünnen Platten kleben lassen, so sackt hoffentlich nichts ab und es bricht auch nichts.
Wir haben an unserer Westseite 2 Fenster a 3m Breite (Hebeschiebetür). Westen ist unsere Wetterseite und wir werden über die komplette Breite von 12m die Terrasse anlegen lassen.
Ein Garten-Landschaftsbauer hat darauf gepocht an der Hauswand entlang eine Entwässerungsrinne einzusetzen um die Feuchtigkeit vom Mauerwerk fernzuhalten. Das normale Gefälle der Terrasse würde dazu nicht ausreichen bei größeren Regenfällen. Mit der Rinne würde der Regen sofort versickern und könnte eben keinen Schaden am Fundament anrichten.
Alle anderen Garten-Landschaftsbauer haben wir Dann danach gefragt und keiner hat jemals in der Terrasse eine Entwässerung verbaut.
Was sagt ihr dazu? Wie habt ihr das gelöst?
Braucht man auf der Terrasse eine Entwässerung direkt am Haus?
WilderSueden
WilderSueden
Entwässerung brauchst du eigentlich nur direkt vor Türen. Das Mauerwerk muss ohnehin bis 30cm über Gelände abgedichtet sein, die damals besprochene Geländeoberkante, solltet ihr aber berücksichtigen. Wenn das alles fachgerecht gemacht wurde, macht es auch nicht viel, wenn bei 2 Gewittern im Jahr mal kurz Wasser an der Wand steht
Zuletzt aktualisiert 13.03.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1412 Themen mit insgesamt 19959 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrung mit 3cm starken Terrassenplatte - brechen diese kaputt?
1Bodenbelag für Dachterrasse festlegen Garten-Landschaftsbauer oder Dachdecker? 10
2Welchen Garten-Landschaftsbauer nehmen? Mehrwert? 17
3Terrasse erstellen lassen 11
4Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
5Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
6Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m 13
7Unkraut-Garten vor Neubau - was tun? 21
8Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
9Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
10Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
11Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
12Planung Außenanlage - Terrasse positionieren 78
13Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
14Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
15Überdachte Terrasse als Wohnfläche anrechnen lassen? 51
16Schiebetüren Terrasse Bilderthread - Zeigt her eure Schiebetüren! 16
17Terrasse Bankirai außen welcher Abstand zwischen den Hölzern? 14
18Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht 40
19Sichtschutz / Windschutz an Terrasse / Straße - Ideen? 26
