Erfahrung mit 3cm starken Terrassenplatte - brechen diese kaputt?
4,80 Stern(e) 5 Votes
DaveG74
Mal eine Frage: was ist denn mit Mörtelbett inkl. Drainage genau gemeint? Wie ist der genaue Aufbau eines solchen Mörtelbetts?
Danke!
Ypsi aus NI
Wir haben nun mehrere Garten-Landschaftsbauer hier gehabt und werden diese dünnen Platten kleben lassen, so sackt hoffentlich nichts ab und es bricht auch nichts.
Wir haben an unserer Westseite 2 Fenster a 3m Breite (Hebeschiebetür). Westen ist unsere Wetterseite und wir werden über die komplette Breite von 12m die Terrasse anlegen lassen.
Ein Garten-Landschaftsbauer hat darauf gepocht an der Hauswand entlang eine Entwässerungsrinne einzusetzen um die Feuchtigkeit vom Mauerwerk fernzuhalten. Das normale Gefälle der Terrasse würde dazu nicht ausreichen bei größeren Regenfällen. Mit der Rinne würde der Regen sofort versickern und könnte eben keinen Schaden am Fundament anrichten.
Alle anderen Garten-Landschaftsbauer haben wir Dann danach gefragt und keiner hat jemals in der Terrasse eine Entwässerung verbaut.
Was sagt ihr dazu? Wie habt ihr das gelöst?
Braucht man auf der Terrasse eine Entwässerung direkt am Haus?
WilderSueden
WilderSueden
Entwässerung brauchst du eigentlich nur direkt vor Türen. Das Mauerwerk muss ohnehin bis 30cm über Gelände abgedichtet sein, die damals besprochene Geländeoberkante, solltet ihr aber berücksichtigen. Wenn das alles fachgerecht gemacht wurde, macht es auch nicht viel, wenn bei 2 Gewittern im Jahr mal kurz Wasser an der Wand steht
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1400 Themen mit insgesamt 19877 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrung mit 3cm starken Terrassenplatte - brechen diese kaputt?
1Bodenbelag für Dachterrasse festlegen Garten-Landschaftsbauer oder Dachdecker? 10
2Welchen Garten-Landschaftsbauer nehmen? Mehrwert? 17
3Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m 13
4Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
5Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
6OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
7RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
8Gewürzkräuter im Garten 18
9Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
10Planung Außenanlage - Terrasse positionieren 78
11Überdachte Terrasse als Wohnfläche anrechnen lassen? 51
12Rigips Platten direkt streichen??? 11
13Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
14Eingesunkene Platten 10
15Dach-Entwässerung in die Rinne oder über ein Traufblech 15
16Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
17Bau einer ebenerdigen, überdachten Terrasse direkt ans Haus 10
18Bau 150-160qm Einfamilienhaus im Garten der Eltern - Überfordert! 26
19Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
20Reihenmittelhaus mit Garten (Sondernutzungsrecht) 39
