Fragen zum Hausnetzwerk
4,20 Stern(e) 5 Votes
swix112
Bist du sicher das es dicke reicht? Wie sieht es in 20 Jahren aus? Also bei 100 Meter Kabel machen das zwischen CAT 5 und CAT 7 Kabel gerade mal 15€ aus, dass ist für mich kein passendes Argument. Da wir ein Haus bauen und da sind 15€ gar nichts.....
perlenmann
Na gut für 15euro dann mach es. Ich muss die Kabel nicht kaufen, habs ja auf der Arbeit.... Aber ich bezweifle das die reale Differenz bei 15 liegt.
was war jetzt mit den Steckplätzen?
und in 20jahren gibts Technik die bestehende Kabel maximal ausnutzt.Wie dsl heute, die Kabel sind tlw auch 50 Jahre alt
swix112
Das mit den Steckplätzen hat sich erledigt, habe es falsch ausgedrückt. Danke für deine Hilfe.
Ich bin halt der Meinung das ich auch etwas mehr Geld in "neuere" Technik stecken kann. Deshalb Mächte ich gerne CAT-7 Kabel haben. Es gibt zwar noch nicht die passenden Dosen dafür aber da kann man auch CAT-6 a Dosen nehmen.
stahnsdorfer
Hallo swix112,
mit CAT7 kannst du nichts falsch machen. Der preisliche Unterschied von Cat5 zu CAT7 hält sich inzwischen in Grenzen. Der Fachmann wird dir immer zu CAT7 raten und nicht wegen des Preises.
Auch wenn es derzeit noch keine CAT7 Dosen gibt, eine Dose lässt sich schnell tauschen, das Kabel hingegen nicht. Bezüglich TV via Internet bist du damit auch auf der sicheren Seite.
Die Telekom z.B. bereitet gerade für viele Gebiete in Deutschland FTTH (Fiber-to-the-Home) vor, d.h. in Zukunft kannst du dir von der Telekom eine Glasfaserleitung bis ins Haus legen lassen und hast dadurch ganz andere Bandbreitenmöglichkeiten. Hier ist dann ein Gigabit-Netz via CAT7 schon praktisch.
Nicht jeder wird diese Bandbreien - vor allem im privaten Bereich - benötigen, aber wer weiß schon sicher wo die Reise mal hingeht.
Telefon kannst du auch ohne Probleme über CAT7 auflegen, je wie du willst ISDN oder T-Net die richtigen Adern verwenden, fertig. So könntest du z.B. eine Doppeldose für PC und auch für Telefon verwenden.
Achte bei den verwendeten Komponenten (Dosen + Patch-Panel) auf gute Qualität und fachmännische Durchführung der Patcharbeiten - am besten mit Prüf/Messprotokoll durch den Fachmann, dann sollte alles funktionieren und du bist definitiv für später upgradefähig.
swix112
vielen Dank für deine Antwort, nun habe ich noch eine Frage gibt es beim Kauf von Netzwerkkabel Dinge die man beachten sollte? Bei den Netzwerkdosen sollte man auch auf etwas achten? Ausser das es CAT 6 Dosen sein sollten? Als Patch Panel hatten wir vor erst einmal ein CAT 6 Panel zu nehmen und später mal aufzurüsten, macht das Sinn? Vielen Dank.
Zuletzt aktualisiert 14.03.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 807 Themen mit insgesamt 13347 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fragen zum Hausnetzwerk
1Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
2Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
3Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
4Auf Telekom Anschluss verzichten 30
5Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
6Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
7Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
8Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
9EDV Kabel und W-lan Router 43
10Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
11Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
12Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
13Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
14Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
15Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
16Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
17Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
18Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
19Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
20Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
