Verluste Fernwärmeleitung pro m, auch in Prozent möglich?
Axolotl-neu
Welche Größe der Luft-Wasser-Wärmepumpe würdet ihr nehmen. Der Heizwärmebedarf im Haus ist bei 5,7kW.
In der Regel nimmt man lieber das kleinere Gerät - also die 5er.
Die Garage möchte ich frostfrei halten.
Wie soll das funktionieren? Das wird eine Frickelei. Denn eigentlich gehst Du von der Pana (aus der Garage) zum Haus mit dem Vorlauf. Dann kommt das Umschaltventil (Abzweig Warmwasser) und dahinter die Fußbodenheizung. Anschließend der Rücklauf, in den auch der Rücklauf vom Warmwasser eingebunden ist. Der Rücklauf geht dann zur Garage. Diese ist im Standard gar nicht beheizt. außer, Du bindest sie in den Rücklauf ein. Wird dann aber deutlich wärmer als frostfrei und kostet ne Menge zusätzliche Heizleistung. Da wirst Du echt basteln müssen oder Alternativen suchen.
Die Panasonic Aquarea sollen ganz gut sein.
Ist sie. Wird aber nicht vor Dezember geliefert werden können.
V
Vwgolfcabrio
Kann ich nicht mit zwei Heizkreisen arbeiten? Ansonsten kann ich mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe auch zuerst direkt ins Haus und dann über die Fernwärmeleitung, je nach Bedarf/ Temperatur, die Garage heizen. Die Garage ist etwas größer, hat drei Räume mit ca. 110m².
Axolotl-neu
Mit deutlichem Zusatzaufwand (Platine, Fühler, Mischpumpe, Temperaturfühler usw.) geht das. Gehört die Garage bereits zu den 5,5 kW Heizlast? Ansonsten vielleicht eher die 7er nehmen. Beide Geräte haben denselben Modulationstiefpunkt.
Dann kannst Du auch einfach die Wärmepumpe an die Hauswand stellen und den ganzen Aufwand minimieren. Denn erst ins Haus bedeutet, eine zwei Fernwärmeleitung zu verlegen - Du hast ja nur 1x Vorlauf/Rücklauf aktuell.
V
Vwgolfcabrio
Ich hatte gedacht, dass ich die Luft-Wasser-Wärmepumpe an der Garage (außen) aufstelle. Von dort gehe ich in die Garage und teile zwei Heizkreise auf. Einer geht ins Haus mit der Trinkwassererwärmung und der andere in die Garage zu den Heizkörpern. Da brauche ich doch nur einmal Vor- und Rücklauf. Habe ich da einen Denkfehler?
Ansonsten könnte ich die Luft-Wasser-Wärmepumpe auch direkt am Haus aufstellen und würde von dort aus direkt ins Haus gehen und von dort aus die Aufteilung machen. Was würdest du empfehlen.
Danke.
Ähnliche Themen zu Verluste Fernwärmeleitung pro m, auch in Prozent möglich?
1Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
3Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
4Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
5Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
6Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
7Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
8Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
9Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
10Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
11Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
12Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
13Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
14Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
15Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
16Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
17Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
18Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
19Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
20Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
