Wärmepumpe Panasonic Aquarea Auslegung bei zwei Gebäuden
V
Vwgolfcabrio
Da hast du recht. Leider habe ich noch nicht viel Glück in Goren gehabt. Vielleicht waren auch meine Fragen zu speziell.
Du hast mit deinem Wunsch, die Garage mitzuheizen definitiv eine Anfrage, die nicht dem Standard entspricht. Und, hier gibt es zwar auch den einen oder anderen Fachmann, hauptsächlich sind hier aber private Bauherren unterwegs, die solche spezielle Konstellation eben nicht selber haben und daher wenig helfen können.
Tolentino
Tolentino
Empfehlung: Getrennte Anlagen für getrennte Aufgaben.
Aufgabe Heizung: Wohnräume auf Wohnraumtempereatur (20° nach DIN).
Aufgabe Frostschutzwächter: bestimmte abgeschlossene Räume, die außerhalb einer Thermischen Hülle mit Wohnräumen liegen frostfrei halten (>=5°C).
Dafür gibt es speziell darauf ausgelegte Geräte. Leider m.W. hauptsächlich nach dem Prinzip einer Direktheizung. Sollte aber eigtl auch unproblematisch sein, da 5° jetzt nicht so schwer zu halten sind (in unseren Breitengraden).
Evtl. wie schon vorgeschlagen (ich glaube im anderen Thread) Monoblock-Klima. Die kann wahrscheinlich mit 1:2,5-3 heizen.
Bin mir aber nicht sicher, ob die bei so niedrigen Temperaturen noch so effizient arbeitet bzw. ob der Thermostat in dem Bereich so genau ist.
driver55
Sorry, aber…
Es ist doch schon absurd bei einem neuen Haus nach 8 Jahren die Heizung umzurüsten. Vermutlich wurde damals auch nur nach Forenanfragen „geplant“. Wärmepumpe sind doch schon seit über 10 Jahren „IN“.
Wer wäscht eigentlich in der Garage? Ok, dort scheint viel Platz zu sein, um die Wäsche zum Trocknen aufzuhängen. Aber man benötigt zusätzlich Energie für die Garage. Und wenn keine Wäscheleine zum Einsatz kommt, weil Trockner im Einsatz, frage ich mich noch mehr, weshalb das Teil in der Garage steht.
Egal was wir hier schreiben, du brauchst einen Fachmann, der den Iststand erfasst und mögliche Wege aufzeigt.
Wer hat dieses eigenartige Konstrukt „damals“ geplant? Gibt’s den „Heizi“ noch? Er wäre mein erster ASP.
Den Investment von sicherlich 10-15k€ müsstest erstmal wieder „reinheizen“, trotz (ich las Photovoltaik und Speicher?) z.T. „kostenloser“ Energie.
Mit all den vorhandenen Komponenten und Installation ist das relativ komplex, für eine (günstige) Lösung.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26534 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe Panasonic Aquarea Auslegung bei zwei Gebäuden
1Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
2Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
3Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
4Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
5Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
6Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
7Neubau-Heizung? 13
8Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? 17
9Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
10Gebrauchte Heizung im Neubau 16
11Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
12Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
13Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
14Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
15Garage doch höher als im Bauantrag 28
16Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
17Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut 51
18Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
19 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
20Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
