Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte
Ich würde da den Technikraum fliesen lassen (damit das auch sicher rechtzeitig fertig wird) und den Rest irgendwann in Eigenleistung fliesen. Sonst wirst du auf rohem Beton eher weniger Spaß mit Putzen haben
Das Problem wird die schon berechnete Treppe sein, wenn der Abstand zur letzten Stufe nicht stimmt.
Oder könnte man noch etwas daran ändern?
borderpuschl
"Das Kind ist leider schon in den Brunnen gefallen"
Um es wenigstens jetzt noch ordentlich zu bekommen, könnt ich auch die Bodenplatte mit einer Nivelliermasse (wenige mm) ebnen und dann drauf Fliesen oder einen PVC-Boden legen. Dann stimmt zwar die Höhe der letzten Stufe nicht mehr aber die Abweichung ist sehr gering. Wenn die Treppe sitzt könnt ihr mal die letzte Stufe messen, die wird sowieso nicht auf den letzten mm passen. Zudem wie wollt Ihr die Treppe belegen, oder auch Roh lassen?
WilderSueden
WilderSueden
Ist das so schlimm? Ohne Estrich hat der Aufbau ja sicherlich nicht mehr als 3cm. Die Abweichung ist zwar nicht schön, aber meiner Meinung nach noch OK wenn man als Alternative annimmt, dass man den Keller nie mehr sauber bekommt.
Idealerweise würde man das natürlich noch in der Treppe einrechnen
Harakiri
Ich wurde in deine Stelle sehr überlegen - normalerweise muss du mindestens eine Abdichtungsbahn gegen Bodenfeuchtigkeit auf die Bodenplatte legen, je nach Belastung ggf. sogar als Radonsperre.
motorradsilke
Ich würde auch selbst fliesen. Günstige Fliesen aus dem Baumarkt mit einem Niveliersystem verlegt, das kann (fast) Jeder selbst machen. Der Aufbau beträgt dann nicht mal 2 cm, das dürfte bei der Treppe nicht so ein Problem geben.
Wenn du es dir gar nicht zutraust und Niemanden hast, der es macht, verlege PVC Belag.
Für nur Betonfarbe wird der Boden nicht eben genug sein befürchte ich. Kannst ihn natürlich auch schleifen. Aber das dürfte mehr Arbeit sein als die Alternativen.
Ist das so schlimm?
Also, sowas bezeichnet man, denke ich, als Baumangel. Ich meine, so etwas auch schon gelesen zu haben.
Gerade wenn man sich nur in den Wenige-Zentimeter-Bereich befindet, ergibt es eine Stolperfalle, die unter anderem ja durch das Gehirn gesteuert wird. Also, man spürt diese Irritation beim Laufen der Stufen, die ja gleich sein sollen. Und dadurch würde man stolpern.
Aber genau wissen tue ich das auch nicht.
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte
1Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
2Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
3Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
4Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
5Vergleich Bauleistungsbeschreibung bzgl Bodenplatte 17
6Hanggrundstück für Bodenplatte aufschütten? 69
7Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
8Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
9Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich 15
10Abschluss Treppe - Parkett 28
11Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar 15
12Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
13Hauseinführung Bodenplatte für Wärmepumpen Außengerät 12
14Parkett und Fliesen in einem Raum 26
15Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
16Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
17Bodenplatte falsch positioniert 40
18Bodenplatte richtig dimensioniert? 20
19Gerade Treppe - warum? 14
