Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm
4,60 Stern(e) 7 Votes
Ysop***
Und das Vorhaben ist auch nicht sonderlich realistisch. Denn wo willst du eine Wärmepumpe in der aktuellen Situation schneller herbekommen, als dein GU bzw. sein Installateur?
Würdest du einen Installateur so gut kennen, dass er dir die besorgen könnte, dann würdest du ihm diese Fragen hier stellen ;)
Seh ich auch so. Warum ist jetzt eigentlich keine Wärmepumpe da? Und warum sollte euch als Laien schneller gelingen, eine zu besorgen als einem vernetzten Profi ?
junijulibaut
Den Verlegeabstand konnten wir ganz gut an den Kästchen der Tackermatte ablesen. Aber wir wissen halt nicht, was die Vorgabe war.
Realistisch sehe ich es auch nicht, dass wir die Wärmepumpe besorgen. Denn da hängen ja einige Konsequenzen dran, wie Gewährleistung usw.
Unser Bauträger bzw. dessen Sanitär bekleckern sich überhaupt nicht mit Ruhm, was die Anstrengungen angeht, eine Wärmepumpe zu beschaffen. Hände hoch und tut uns leid, mehr tut sich da nicht.
Andere Anbieter sind da deutlich agiler, wie wir auf Nachbarbaustellen sehen können.
Wir fühlen nur in alle Richtungen.
Laut Freunden in Dänemark sind dort Wärmepumpe lieferbar.
Aber mal zurück zu einer Eingangsfrage: sind die 8kW überdimensioniert?
Nicht, dass mir das was bringt, denn die 8kW sind ja bestellt und kommen auch irgendwann. Jetzt auf eine 6kW zu schwenken zögert nur noch alle weiter hinaus. Ich wollte nur gern mal eure Meinung.
Und kann die Daikin Altherma 3 R F modulieren?
SaniererNRW123
Für das Haus? Auf jeden Fall. Für den Verlegeabstand? Denke ich auch. Als Selbermacher würde ich bei der Hausgröße eine 5kW Panasonic Monoblock hinstellen.
Aber da Ihr mir einem Bauträger (? - oder ist es ein Generalunternehmer) baut, soll er sich drum kümmern. Kommt die Wärmepumpe nicht passend, muss er sich um Alternativen kümmern. So einfach lässt man ihn nicht raus, vor allem, wenn es auch um Garantiethemen geht. Welche Vertragsdaten sind vorhanden (Bauzeit, Übergabe, Vertragsstrafen usw.)? Das spielt auch noch eine große Rolle.
Ja.
P.S. Funktionieren wird es natürlich auch mit der größeren Wärmepumpe. Aber im Normalfall nimmt man lieber etwas kleiner, als viel zu groß.
Bauenaberwie
Also wir haben KFW55 145qm2 WF, 2 volle Geschosse und keinen Keller. Spitzbogen kalt also ähnliche Verhältnisse. Wir haben eine komplette Heizlastberechnung bekommen wo jeder Raum inkl. Belüftung berechnet wurde. Rausgekommen ist 4090W. Also ich würde ebenfalls sagen das 8KW viel zu groß ist. Mit 5KW wäret ihr vernünftig beraten. Gibt es keine Berechnung bei euch?
Baranej
Bevor ich das Heckmeck in Kauf nehmen würde, würde ich einfach die 8KW Wärmepumpe nehmen. Wo siehst du die Gefahr? Zu groß = etwas schwerer einzustellen und wird insbesondere in den Übergangszeiten takten => Alles halb so wild, weil dein GU/Sanitär die Luft-Wasser-Wärmepumpe wohl ohnehin nicht effizient einstellen wird, so dass du mit diesem Anspruch dich ohnehin mit beschäftigen musst.
Die Amschaffungskosten werden jetzt auch nicht total eskalieren im Hinblick mit längerer Zeit bis alles fertig ist und du zudem Stress mit dem GU haben wirst und dann dich noch selber um die Wärmepumpe kümmern musst.
Würde in Positionen der Heizung beim GU bleiben und sowas hätte man eher vor Start mit einem GU sich überlegen sollen ob das Paket für einen passt oder mehr Individualität gewünscht ist.
PS. Wir haben eine 7KW Wärmepumpe vom GU für 167m2 KFW55 bekommen und zufrieden mit der Effizienz als auch Taktungsverhalten, obwohl es durchaus Zeit gekostet hat es einzustellen. Hätten wir auch kleiner dimensionieren können mit besser Fußbodenheizung Planung, aber GU halt...das stößt man auf Unverständnis.
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
3Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
4Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
6Hausbau nach Gebäudeenergiegesetz noch akzeptabel oder lieber KFW55 33
7Verlegeabstand Fußbodenheizung ändern 20
8Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
9Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
10Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
11KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
12Entscheidung KfW55 vs. KfW40 plus 22
13Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
14Wärmepumpe auf dem Flachdach brummt laut 14
15Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
16Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
17Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
18Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
19Einfamilienhaus 140m2 KfW-Effizienzhaus 55 einhaltbar durch Dämmung und Luft-Wasser-Wärmepumpe? 21
20Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? 50
