Welche Smarten Lampen für Matter?
sysrun80
Mal aus der Praxis: Ich habe viele verschiedene Hersteller und Protokolle/Standards verbaut. Zigbee, Z-Z-Wave, WLAN, Kabelgebunden. Lampen, Taster, Schalter, Schaltsteckdosen, alles bunt gemischt. Shelly, Hue, Osram, Xiaomi, Hund, Katze, Maus.
Der springende Punkt: Ich setze auf einen Server wie HomeAssistant um alle möglichen Standards zu vernetzen. Ich bastel gerne selber, kenne die Macken der einzelnen Systeme und scheue nicht da Zeit zu investieren.
Die Frage ist: Was bist du für einer? :D
Wenn du stabiles mit wenig Gebastel willst nimm z.B. Zigbee und eine Hue-Bridge. App installieren und ab gehts.
Wenn du mehr Flexibilität möchtest dann schau mal bei "Homee" - dort bekommst du einen kleinen Server und kannst verschiedene Module nachrüsten (z.B. Zigbee, Z-Z-Wave, Enocean). Ausserdem ist das ganze recht anwenderfreundlich.
Wenn du allerdings Spass am basteln hast und maximale Flexibilität dann führt kein weg an HomeAssistant oder ioBroker vorbei.
Der Punkt: Zeit ist Geld - Willst du etwas gutes was einfach zu konfigurieren ist kauf Hue und zahle dafür. Wenn du Lust hast dich ein wenig einzulesen und zu lernen - nimm Shelly, zieh dir nen eigenen Miniserver auf Basis der eine Raspberry hoch oder schau dir `Homee an.
FrankChief
Ich hätte gerne ein Funktionierendes System und so wenig verschiedene Funkstandards kombiniert
der Funkstandard den ich verwenden möchte soll ein funktionierendes Mesh Netzwerk aufbauen um verbindungsprobleme so gut es geht zu vermeiden
sysrun80
Klare Aussage von mir: Dann nimm Zigbee und am besten "Homee" als Basis - damit hast du Taster, Schalter, Lampen, Schaltbare Steckdosen und Sensoren.
Für Dinge wie Rollläden wird allerdings wieder schwierig. Allerdings: wenn du auf "Homee" als Basis setzt kannst du da wiederrum ganz einfach auch Shelly (WLAN) mit anbinden. Das System kann also wachsen.
Oder spiel auf Zeit und warte was sich bei Thread/Matter noch so tut. Das kann aber Jahre dauern.
Wenn es von dem Funksystem zb keinen Rollladenschalter gibt dann nimmt man den Rollladenschalter von einem anderen Hersteller der auch mit Matter kompatibel.
für Thread braucht man keine Bridge da braucht man nur einen Border Router, das können Amazon Echos später sein oder zb Google Nest Wifi Router/Access Point
bei Matter geht es ja nur darum dass man ähnlich wie zb bei KNX unterschiedliche Hersteller mit einander Kombinieren kann wie man möchte
Du musst mir nicht erklären was Matter ist und was dahinter steckt. Ich bin bestens im Bilde. Es ist ein versuch so etwas wie die KNX Umgebung zu schaffen nur eben mit Funk.
Trotzdem wiederhole ich meine Frage: Warum sollte man das machen? Warum sollte man ein Matter kompartibles Produkt nehmen, wenn doch das andere es auch tut?
Kannst du genau sagen welches System oder welche Art von System du empfehlen würdest?
Systeme gar nicht. Systeme sind quasi Eintagsfliegen. Man muss für sich entscheden welchen Standard man folgt und wo das Risiko von SPOF üblicherweise am geringsten ist.
Ob man mit Zigbee, Z-Z-Wave, EnOcean oder von mir aus auch Matter glücklich wird, das zeigt sich erst später. Empfehlenswert ist keines davon, weil jedes eben neben der Vorteile auch immer eine Wagenladung Nachteile mit sich bringt. Matter wird hier auch keine Ausnahme sein.
FrankChief
@sysrun80 danke
ich werde mir das noochmal anschauen was ich nehmen werde.
Ich brauche die dinge erst ca. Mitte nächstes Jahr (später würde auch noch gehen) aber Lampen kann man ja direkt die richtigen kaufen anstatt erst dumme und dann gegen smart tauschen
Was würdest du denn für lampen empfehlen?
Philips Hue? ist wahrscheinlich der mit dem breitesten Sortiment
Eventuell Nanoleaf?
Was ist mit WLAN Lampen: Wiz (auch von Philips bzw Signify) oder Xioami Yeelight
auf welchen Funkstandard würdest du bei Lampen gehen welche Vorteile haben Zigbee Lampen und welche Vorteile haben Wlan Lampen?
@Mycraft kann man KNX nachrüsten ohne das Buskabel zu verlegen? hattest ja irgendwie was angedeutet. aber meiner Recherche nach geht das nicht vernünftig
Im Forum Smarthome gibt es 141 Themen mit insgesamt 3381 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Smarten Lampen für Matter?
1Welchen Lichtschalter für Philips Hue? 14
2„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
3KNX Angebote, was darf es kosten? 51
4Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
5KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
6Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
7KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
8Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
9KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
10Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
11Abschätzung Kosten KNX Automation 18
12Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
13KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
14KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
15SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
16KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
17Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
18KNX, Loxone, mygekko usw? 14
19Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
20KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
