Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen
4,00 Stern(e) 3 Votes
Grundaus
aus was der Kleber ist weiß ich nicht, es wird aber Zement mit viel Chemie sein. Es ist meiner Meinung aber zu uneben um da was locker drauf zu machen. ich würde mit einer dünnen Putzschicht es eben machen oder wieder was verkleben
paulch7
Hm, auf der ganzen Fassadenfläche von 150m2? Da müsste ich ja den Putz spritzen und zwar eine Menge, selbst bei 5 mm Ausgleich. Lohnt sich das?
guckuck2
Wie dick soll denn die neue Dämmschicht sein? Eine 6cm Dämmschicht um 2cm zu schwächen hat eine größere Auswirkung als16cm um eben diese 2cm zu schwächen. Spiel mal mit dem U-Wert Rechner herum
paulch7
Also die Dämmung ist 2 x 10 cm. Die Kleber-Reste sind max 3-5 mm dick. Wenn dadurch kein Kamin erzeugt wird, kann man es hoffentlich vernachlässigen. Die Fugen zwischen den Backsteinen sind an sich auch nicht eben.
guckuck2
Also insgesamt 20cm? Dann würd ich mir keine Sorgen machen. Eine Hinterlüftung wäre natürlich der Kardinalsfehler.
Machst du eigentlich im Rahmen der Arbeiten etwas zum Thema Luftdichtheit? Der Putz wird dies ja nicht mehr leisten.
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 352 Themen mit insgesamt 3244 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen
1Ytong Kleber zu wenig angebracht - Ist dies ein Mangel/zu beheben? 13
2Reihenfolge Estrich - Putz 14
3Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
4SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
5Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
6Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
7Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
8Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
9Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
10Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
11Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
