Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen
4,00 Stern(e) 3 Votes
Grundaus
aus was der Kleber ist weiß ich nicht, es wird aber Zement mit viel Chemie sein. Es ist meiner Meinung aber zu uneben um da was locker drauf zu machen. ich würde mit einer dünnen Putzschicht es eben machen oder wieder was verkleben
paulch7
Hm, auf der ganzen Fassadenfläche von 150m2? Da müsste ich ja den Putz spritzen und zwar eine Menge, selbst bei 5 mm Ausgleich. Lohnt sich das?
guckuck2
Wie dick soll denn die neue Dämmschicht sein? Eine 6cm Dämmschicht um 2cm zu schwächen hat eine größere Auswirkung als16cm um eben diese 2cm zu schwächen. Spiel mal mit dem U-Wert Rechner herum
paulch7
Also die Dämmung ist 2 x 10 cm. Die Kleber-Reste sind max 3-5 mm dick. Wenn dadurch kein Kamin erzeugt wird, kann man es hoffentlich vernachlässigen. Die Fugen zwischen den Backsteinen sind an sich auch nicht eben.
guckuck2
Also insgesamt 20cm? Dann würd ich mir keine Sorgen machen. Eine Hinterlüftung wäre natürlich der Kardinalsfehler.
Machst du eigentlich im Rahmen der Arbeiten etwas zum Thema Luftdichtheit? Der Putz wird dies ja nicht mehr leisten.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 348 Themen mit insgesamt 3173 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen
1Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
2Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
3SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
4Reihenfolge Estrich - Putz 14
5Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
6Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
7Ytong Kleber zu wenig angebracht - Ist dies ein Mangel/zu beheben? 13
8Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
9Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
10Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
11Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
