Eisspeicher im Fertighaus (Neubau) - Anbieter
Fuchur
Es gibt kein Problem mit Kondensat. Auch wenn manche vorrechnen, die Böden würden nass. Ich kühle so seit 4 Sommern und hatte noch nie Probleme
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
tatsächlich gibt es kein Kondensat, die Anlage regelt da rechtzeitig nach so das keines entsteht. (ich bin kein Anlagentechniker, so wurde es mir erklärt bzw. so habe ich das verstanden). Kalte Füsse gibt es bei mir auch nur im Bad, der Rest ist als Wandheizung (bzw. Kühlung) ausgeführt.
Allthewayup
Es gibt einen Innensensor der Temperatur und Feuchtigkeit misst. Bei Kondensationsgefahr regelt die Anlage automatisch ab.
Die Werte werden wo gemessen? In der Raumluft oder im Estrich? In der Raumluft macht zumindest des Thema Feuchtigkeit doch wenig Sinn oder etwa nicht? Bis sich das in der Raumluft niederschlägt ist der Taupunkt im Estrich vielleicht schon lange unterschritten und Feuchtigkeit macht sich breit. Man ließt ja hierzu Unmengen an Meinungen in diversen Foren. Einige berichten eben auch von Problemen mit Feuchtigkeit, muffiger Geruch nach längerer Betriebszeit und entsprechenden klimatischen Bedingungen.
Wir haben die Vorrüstung für das Kühlen mittels Fußbodenheizung ebenfalls beim GU bestellt aber so ganz koscher ist mir das Thema noch immer nicht muss ich ehrlich sagen. Ein Bekannter hat Feuchtigkeitssensoren unter den Estrich in die Dämmebene gepackt und dies auf verschiedene Räume verteilt. Er begründete das damit, dass der Kondensatausfall dort entstehe wo die Temperaturdifferenz herrscht - im Fußbodenaufbau und wenn dies nicht erkannt und gegengesteuert wird immer wieder ein Feuchteeintrag stattfindet . Der Calciumsulfatestrich wird sich auf Dauer sicherlich nicht über diese Feuchtigkeit freuen. Im Zementestrich ist das wohl eher weniger ein Problem, vielleicht geht es deshalb bei einigen länger gut als bei anderen?
Die Kosten im Vergleich zu einer aktiven Kühlung mittels Klimaanlage sind natürlich „verlockend“. Wir belassen es vielleicht erstmal bei der Vorrüstung und schauen wie gut wir mit Beschattung von außen tragbare Raumtemperaturen generieren.
Edit:
Unser GU möchte bei Umsetzung der Kühlfunktion über Fußbodenheizung keine Gewährleistung übernehmen kommt es zu einem Schaden durch das Kühlen im Fußbodenaufbau.
Fuchur
Die Anlage regelt nichts. Das entsprechende Thermostat würde einfach schließen wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch werden würde. Das reicht in der Luft, den Temperaturabfall kann man ja einrechnen. Ist aber blanke Theorie, bei mir noch niemals passiert.
Fuchur
Das kann man nicht vergleichen. Die Fußbodenheizung schafft 2-3K im Normalfall. Das kann reichen zu besseren Behaglichkeit, ist aber kein Vergleich zu einer Klimatisierung, die vor allem auch die Luft trocknet. Im Betrieb ist die passive Kühlung halt fast kostenlos. Ein paar Umwälzpumpen, fertig
HeimatBauer
Deshalb schrub ich: Bei Kondensationsgefahr und nicht erst wenn der Sensor batschnass ist.
War bei uns nie ein Diskussionspunkt, vielleicht auch weil Zementestrich verwendet wurde.
Wie schon im anderen Thread geschrieben kommt es sicher sehr auf den Standort an. In feuchteren Gebieten wäre eine explizit entfeuchtende Anlage die dann auch die entsprechende Kühlleistung herbringt, sicher angebracht. Hier bei mir auf 550m Höhe im Alpenvorland ist halt anderes Wetter als in Köln am Rhein.
Mir ging es aber eigentlich primär um die von vielerlei Seite gestellte Frage warum es unbedingt ein Eisspeicher sein soll. Da warten wir alle noch auf Antwort.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26557 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eisspeicher im Fertighaus (Neubau) - Anbieter
1Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
2Neuer Zementestrich wippt auf neuer Fußbodenheizung und Dämmung 15
3Estrichqualitäten im Bereich Anydrit / Zementestrich 11
4Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
5Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
6Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
7Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
8Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
9Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
10Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
11Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
12Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
13Fußbodenheizung oder nicht? 20
14Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
15Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
16Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
17Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
18Fußbodenheizung als Smarthome-Lösung 11
19Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
20Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
