Nachbar hat 180cm hohen Zaun ohne finale Abstimmung gesetzt
4,80 Stern(e) 12 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Fast richtig. Die Garage mit 9m braucht schon die komplette Grenzbebauung zur Straße auf. An eine andere Grenze darf er aber noch 6m setzen. Das Gartenhaus müsste also von der Straße weg, darf aber trotzdem an eurer Grenze stehen.
guckuck2
Er plant auch noch ein Gartenhaus. Wenn ich mir allerdings die Grenzbebauung anschaue, löst das Gartenschuppen Abstandsflächen aus und muss rechtlich sauber 3m (?) von der Grundstücksgrenze entfernt gesetzt werden, da er schon auf 15m Grenzbebauung kommt, oder? Ich habe es mal grob skizziert, proportionen passen nicht.
Sehe ich auch so, ja
Die restlichen 6m hat er schon planlinks mit der Garage 1 verbraucht. Er hat in Summe schon 15m auf der Grenze stehen.
Tolentino
Tolentino
Das Problem wird sein, dass
1. Du nicht der einzige bist, der dann zustimmen muss, sondern alle Nachbarn mit Grenzbebauung.
2. M. W. Diese Nachbarn seine Abstandsflächen bei sich übernehmen müssen.
Also ja, sollte man nicht machen.
Grundsätzlich stört mich der Schuppen nicht, da er weder bei einem Fenster ist noch von der Terrasse sichtbar. Überlege dann einen Kuhhandel mit ihm zu machen, mich stört sein Gartenhaus nicht, dafür stört ihm ein Klettergerüst mit Turm nicht, das ich direkt an die Grenze setze. Oder habe ich dadurch irgendwelche Nachteile?
Den Kuhhandel würde ich allerdings verschriftlichen ;-)
WilderSueden
WilderSueden
Sofern er einen Bauantrag stellt. Gartenhäuser sind ja in der Regel genehmigungsfrei. Das entbindet einen zwar nicht von der Pflicht, alles legal zu machen. Aber solange die Nachbarn sich nicht beschweren, kann es durchaus sein, dass die Behörden das nicht mitbekommen.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42279 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachbar hat 180cm hohen Zaun ohne finale Abstimmung gesetzt
1Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
2Grenzbebauung bei nicht rechtwinkligem Grundstück (NRW) 35
3Höhenbezugspunkt Grenzbebauung Brandenburg 10
4Doppelgarage: Grenzbebauung, 3m Abstand oder auch dazwischen? 10
5Überbau Carport und zu lange Grenzbebauung 30
6Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
7Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
8Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
9Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
10Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
11Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
12Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
13Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
14Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
15Anschluss Wallbox in der Garage 23
16Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
17Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
18Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
19Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
20Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
