Kabel der ERR anderweitig nutzen
4,80 Stern(e) 5 Votes
motorradsilke
Er hat sie wahrscheinlich nur mechanisch abgesteckt und nicht elektrisch.
Da jeder Antrieb meist so 2W braucht, sind das bei 10 Antrieben dauerhaft 20W.
Daher habe ich überall stromlos offene.
Wenn die an einer eigenen Sicherung hat, würde ich die einfach rausmachen.
Ich habe eine Sicherung "HKV". Die kann ich einfach ausmachen? Hängt da außer den Stellmotoren nichts dran?
motorradsilke
Aber "das Internet" soll wissen wie bei dir verkabelt, abgesichert und beschriftet wurde?
Nö, könnte ja nur sein, dass man generell sagen kann, wenn da HKV dran steht und es fachgerecht verkabelt wurde, sollte da nichts anderes dran hängen. Oder andersherum, nein, da hängt dann auf jeden Fall noch…. dran, das braucht die Heizung unbedingt.
Musketier
Musketier
Ja ich habe die Stellmotoren nur abgezogen. Die sind geschlossen stromlos, deswegen ist die ERR überall auf 1. Ich muß nur immer mal schauen, nicht dass die Kinder dran rumspielen. Das fällt ja bei abgezogenen Stellmotoren nicht auf.
Eine extra Sicherung gibt es glaube ich nicht, die laufen mit über die Heizung. Ich hab nur eine extra Sicherung für den Heizstab, die dauerhaft aus ist.
Außerdem habe ich aktuell noch 2 Stellmotoren mehr oder weniger in Betrieb.
Meine Frau konnte sich damals nicht durchringen Schlafzimmer und Gäste/Arbeitszimmer nicht steuerbar zu machen. Das Gäste/Arbeitszimmer wurde früher kaum genutzt und deswegen etwas kühler gehalten, ist aber jetzt regelmäßig mit in Benutzung und läuft jetzt schon recht lange auf Normaltemperatur. Der Stellmotor könnte damit auch abgezogen werden. Das Schlafzimmer müsste noch feinjustiert werden, könnte aber genauso abgezogen werden.
Deswegen war die Überlegung, ob man die Leitungen für was sinnvolle nutzen könnte. So eine richtig gute Idee kam mir aber nicht.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1809 Themen mit insgesamt 26603 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kabel der ERR anderweitig nutzen
1"Sicherung gegen Abrollen" auf Schlafboden für die Bauabnahme herstellen 12
2 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
3KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
4Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
5Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
6Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
7Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
8Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
9Energiesparverordnung ohne Heizung 10
10Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
11Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
12Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
13Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
14Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
15Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
16Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
17Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
18Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
19Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
20Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
