Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll?
4,90 Stern(e) 7 Votes
hanse987
Erdwärmepumpe 3-12 kW modulierend
Optimale Wärmepumpengröße laut Berechnung: 8 kW
Warum willst du ein 12 kW „Monster“. Die Wärmepumpe nicht überdimensionieren! Selbst die berechneten 8kW ist meinem Gefühl nach zu groß. Gibt es eine raumweise Heizlastberechnung?
jx7
Eine Wärmepumpe mit 3-12 kW modulierend habe ich schon.
Die Überlegung ist, einen Pufferspeicher nachzurüsten.
RotorMotor
Wie kommst du denn darauf einen brauchen zu können?
Taktet die Wärmepumpe dir zu häufig? Ist der Verbrauch zu hoch?
Wahrscheinlich ist die Wärmepumpe deutlich überdimensioniert.
Erstmal sollte man aber gucken ob das wirklich ein Problem ist und wenn ja ob man es nicht mit Einstellungen in den Griff bekommt.
k-man2021
Das heißt, Haus und Heizung sind schon gebaut bzw. installiert und du willst etwas ändern oder hast du nur die Wärmepumpe schon bestellt/gekauft? Vielleicht magst du ja die Ausgangslage mal genauer beschreiben, damit du sinnvolle Antworten bekommst…
k-man2021
Noch zur Erläuterung: unser Architekt und auch der Heizungsplaner waren sich total einig und haben uns grob gesagt folgendes empfohlen: Wärmepumpe, Schichtspeicher und Frischwasserstation, kein Puffer, keine ERR.
jx7
Noch zur Erläuterung: unser Architekt und auch der Heizungsplaner waren sich total einig und haben uns grob gesagt folgendes empfohlen: Wärmepumpe, Schichtspeicher und Frischwasserstation, kein Puffer, Schichtspeicher und Frischwasserstation, kein Puffer, keine ERR.
1) Haus & Wärmepumpe sind 7 Jahre alt. Wärmepumpe machte 24 Starts pro Tag, jetzt ist Kompressor kaputt, habe ich alles schon diskutiert. Eine Lösungsoption ist Pufferspeicher. Da ich nicht will, dass die Diskussion ausufert und ich konkret zum Thema Pufferspeicher etwas dazu lernen will, habe ich die Anfrage so formuliert.
2) "Schichtspeicher und Frischwasserstation, kein Puffer"
Hä? Ein Schichtspeicher mit Frischwasserstation ist doch ein Pufferspeicher.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll?
1Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
2Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
3Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
4Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
5Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
6Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
7Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
8Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
9Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
10Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
11Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
12Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
13KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
14Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
15Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
16Badheizung und Wärmepumpe 22
17Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
18Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
19Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
20Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
