Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll?
4,90 Stern(e) 7 Votes
bortel
Die Geisha zB gibt es bis 5kW, wobei die 7kW genausoweit runter modullieren kann. Kostet auch nicht die Welt, aber dennoch brauchst du wen, der sie anklemmt.
jens.knoedel
Klar braucht man ein paar Takte am Tag, das ist aber kein Problem, wenn man die 17t zum Puffern benutzt.
24 wie beim TE? Denn ansonsten sind die Verbrauchszahlen absolut ok.
Aber wie gesagt, erstmal an die Steuerung ran.
Nö. Leider erst einmal die Entscheidung treffen, ob für T€ 5 ein neuer Kompressor kommt (alter nach 7 Jahren durch die Starts bereits durch) oder eine neue (passendere) Wärmepumpe. Und wenn man sich fürs Reparieren entscheidet, bleibt immer noch die Frage, ob man die Steuerung anders/besser einstellen kann oder damit leben muss, dass man schon mal 100€ im Monat neben den Heizkosten beiseite legen muss für den neuen Kompressor 2030.
jens.knoedel
Ja, ist aber eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Habe ich schon zwei Stück selbst verbaut - anklemmen kann jeder halbwegs versierte Laie. Steht dann aber draußen und nicht im Haus. Also noch mehr Aufwand.
Aber der TE hat bereits eine Bohrung für eine Erdwärmepumpe. Wäre schade, diesen riesigen Vorteil nicht zu nutzen.
jx7
Ganz ehrlich? Stell eine zum Haus passende Wärmepumpe hin.
Grundsituation ist bei Dir, dass Du einen durchgenudelten PKW mit Restwert T€ 6 fährst. Der Motor geht kaputt und Du baust in die alte Kiste, die auch noch Sprit ohne Ende schluckt, einen neuen Motor ein, statt für T€ 9 ein fabrikneues Auto zu kaufen.
Nimm 200€ für eine korrekte Heizlastberechnung in die Hand und lass Dir - Fabrikat ist prinzipiell egal - eine neue Wärmepumpe hinstellen. Auch wenn das Anfangsinvestment teurer ist. WPs in der Größe sollten zwischen T€ 6 und 9 an Material kosten + Montage (aber mehr als abbauen, wegstellen und neu hinstellen + verschrauben ist ja nicht nötig).
Danke nochmals für die Antwort!
Leider ist die Heizung aktuell kaputt und eine neue Wärmepumpe wird wohl nicht so schnell lieferbar und montierbar sein. Wie sollen wir so lange duschen?
Stutzig macht mich halt, dass bei den Nachbarn die identische Wärmepumpe im gleichem Zeitraum bei ähnlichem Haus 5x weniger taktet (12.000 vs. 60.000 Starts). Ich hoffe, dass die Handwerker beim Austausch des Kompressors am Montag an einer der von mir benannten Stellen (Schmutzfänger Heizkreislauf/Solekreislauf überprüfen, Temperaturfühler, Überströmventil) einen Fehler finden und die Wärmepumpe dann so funktioniert wie bei den Nachbarn.
(Dummerweise kann ich nicht erst nach diesen Checks entscheiden, ob der Kompressor getauscht werden soll.)
Wenn man sich fürs Reparieren entscheidet, bleibt immer noch die Frage, ob man die Steuerung anders/besser einstellen kann oder damit leben muss, dass man schon mal 100€ im Monat neben den Heizkosten beiseite legen muss für den neuen Kompressor 2030.
Wenn in den genannten Punkten ( (Schmutzfänger Heizkreislauf/Solekreislauf überprüfen, Temperaturfühler, Überströmventil) kein Fehler gefunden wird und kein optimierte Steuerung möglich (Nachtabsenkung, hohe Hysterese, ggfs. Sperrzeiten oder Drehzahlregulierung optimieren, sodass kleinere Drehzahlen angefahren werden, ggf. Drehzahlbegrenzung), dann wäre die Hoffnung, dass der Pufferspeicher die Lage entschärft. Der wäre auch billiger als eine neue Wärmepumpe.
jens.knoedel
Dann lass uns schrittweise vorgehen. Reparieren, einstellen, prüfen, ggf. Pufferspeicher.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11345 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll?
1LWZ 504 mit oder ohne Pufferspeicher 14
2Entfernung Pufferspeicher zur Erdwärmepumpe 19
3Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
4Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
5Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
6Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
7Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
8Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
9Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
10KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
11Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
12Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
13Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? 24
14Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
15Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
16Badheizung und Wärmepumpe 22
17Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
18Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
19BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
20Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
