Womit kleinen Hang ausgleichen? Randsteine?
FrankChief
wir müssen unseren Rasen aufgrund von einem leichten Hanggrundstücks leicht erhöhen.
Der Rasen muss ca. 15cm höher sein als die Terrasse damit wir den Rasen eben und kein Gefälle Richtung Haus haben.
An der Terrasse würden wir natürlich eine Ablaufrinne installieren die das Wasser von der Terrasse ableitet
Womit können wir einen Höhenunterschied von ca. 15cm bewerkstelligen das optisch auch noch gut aussieht.
nimmt man dafür Randsteine?
L-Steine sind optisch nicht so schön und für 15cm wahrscheinlich auch überdimensioniert
Gibt es schöne Randsteine, wo die Seitliche Fläche auch gut aussieht?
filosof
Ich vermute mal, dass es so kleine L-Steine garnicht gibt. Schau doch mal nach Mauersteinen (z.B. Muschelkalk).
FrankChief
@filosof mit Randsteinen kann man das nicht machen? es sind ja nur ca. 15cm Höhenunterschied
die Stärke soll so gering wie möglich sein von der Kante da wären die schmalen Randsteine perfekt
filosof
Klar kann man das. Bordsteine gibt es mit 6cm Stärke und die sind für den Zweck sicherlich gut geeignet.
Du hattest nach einer optisch schönen Lösung gefragt. Da sind mir die Mauersteine eingefallen.
FrankChief
Die Terrasse hat ein Gefälle vom ca. 2,5% vom Haus weg
aber der Garten was bisher auch ein Gefälle in Richtung Terrasse und dadurch hat sich das Wasser da gestaut bei Starkregen
Deswegen wollen wir den Rasen etwas anheben, und dadurch wieder ein Gefälle von der Terrasse weg erzeugen
Zuletzt aktualisiert 22.01.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1404 Themen mit insgesamt 19890 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Womit kleinen Hang ausgleichen? Randsteine?
1Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
2Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
3Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
4Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
5Grillecke Mauern Höhenunterschied 24
6Wie Höhenunterschied von 13cm auf 6m zu Nachbar ausgleichen? 17
7Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
8Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
9Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze 55
10Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
11Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
12Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
13Terrasse mit Plenera Dielen 32
14Terrasse und Auffahrt 55
15Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
16Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
17Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
18Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
19Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
20Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
