Womit kleinen Hang ausgleichen? Randsteine?
4,30 Stern(e) 3 Votes
FrankChief
wir müssen unseren Rasen aufgrund von einem leichten Hanggrundstücks leicht erhöhen.
Der Rasen muss ca. 15cm höher sein als die Terrasse damit wir den Rasen eben und kein Gefälle Richtung Haus haben.
An der Terrasse würden wir natürlich eine Ablaufrinne installieren die das Wasser von der Terrasse ableitet
Womit können wir einen Höhenunterschied von ca. 15cm bewerkstelligen das optisch auch noch gut aussieht.
nimmt man dafür Randsteine?
L-Steine sind optisch nicht so schön und für 15cm wahrscheinlich auch überdimensioniert
Gibt es schöne Randsteine, wo die Seitliche Fläche auch gut aussieht?
filosof
Ich vermute mal, dass es so kleine L-Steine garnicht gibt. Schau doch mal nach Mauersteinen (z.B. Muschelkalk).
FrankChief
@filosof mit Randsteinen kann man das nicht machen? es sind ja nur ca. 15cm Höhenunterschied
die Stärke soll so gering wie möglich sein von der Kante da wären die schmalen Randsteine perfekt
filosof
Klar kann man das. Bordsteine gibt es mit 6cm Stärke und die sind für den Zweck sicherlich gut geeignet.
Du hattest nach einer optisch schönen Lösung gefragt. Da sind mir die Mauersteine eingefallen.
FrankChief
Die Terrasse hat ein Gefälle vom ca. 2,5% vom Haus weg
aber der Garten was bisher auch ein Gefälle in Richtung Terrasse und dadurch hat sich das Wasser da gestaut bei Starkregen
Deswegen wollen wir den Rasen etwas anheben, und dadurch wieder ein Gefälle von der Terrasse weg erzeugen
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Womit kleinen Hang ausgleichen? Randsteine?
1Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
2Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
3Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
4Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
5Wie Höhenunterschied von 13cm auf 6m zu Nachbar ausgleichen? 17
6Grillecke Mauern Höhenunterschied 24
7Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
8Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
9Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
10Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
11Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze 55
12Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
13Winkelschleifer um mehrere Pflastersteine und Randsteine zu schneiden? 15
14Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
15Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
16Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
17Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
18Verbrannter Rasen - Schafft Speichergranulat Abhilfe? 16
19Neuer Rasen keimt nicht flächig 12
20Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
