Bodenplatte und Oberkante Gelände
4,00 Stern(e) 5 Votes
Projekt 2012
kurze Frage in die Runde:
Wie muss eine Bodenplatte im Verhältnis zur Oberkante des Geländes liegen? Unterkante Bodenplatte = Oberkante Gelände?
oder kann ich bspw. die Frostschürzen von den vorgeschriebenen 80cm Tiefe auf 60 cm Tiefe reduzieren, weil darüber eine mind. 20cm dicke Bodenplatte liegt und ich in der Summe dann wieder auf 80cm komme??
Danke und Gruß
Projekt2012
E.Curb
Moin,
Frostschürzen sollten 80cm unterhalb der Geländeoberkante liegen. Ob Du reduzieren kannst oder erhöhen musst, dazu sollte der Bodengutachter Auskunft geben können. Kommt immer auf den Boden an und auf die Frostempfindlichkeit des Gebietes.....
Welche Angaben hat denn Dein Statiker bezüglich der Tiefe gemacht ?
Gruß
Projekt 2012
Statik noch in der Mache....Es geht nur um die Aussage eines Bauunternehmers, der meint, dass man die 80cm der Frostschürzen grundsätzlich mit der Höhe der Bodenplatte von 20cm verrechnen könnte, und somit bei den Frostschürzen selbst die 20cm spart......Deshalb die Frage, ob die UK Bodenplatte = OK Gelände ist......Dann wäre das mMn nämlich nicht so einfach zu verrechnen......Das ginge ja dann eigentlich nur, wenn OK Bodenplatte = OK Gelände.....oder???
Gruß
Projekt 2012
Projekt 2012
Danke für die schnelle Aufklärung!
Und was ist von der Aussage zu halten, mit Schaumglasschotter unter der Bodenplatte und ca. 50 cm über die Ränder der tragenden Bodenplatte hinaus kann man sich die betonierten Frostschürzen sparen, d.h. Frostsicherheit auch so hergestellt?
Gibt es dazu Erfahrungen?
Gruß
Zuletzt aktualisiert 08.09.2024
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 490 Themen mit insgesamt 4830 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenplatte und Oberkante Gelände
1Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
2Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
3Recyclingschotterr für Bodenplatte 21
4Alle Abwasserrohre in der Bodenplatte sind falsch 14
5Schalungssteine auf Bodenplatte in Mörtelbett oder nicht? 13
6Bodenplatte zu groß gegossen - wurde nun gekürzt - ist das ok? 48
7Bodenplatte Gartenbox direkt an Grenze oder besser etwas Abstand? 13
8Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
9Mindestabstand ab Bodenplatte? 11
10Bodenplatte in Teilbereiche gießen? 19
11Mehrspartenanschluss in Bodenplatte enthalten? 14
12Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
13Bodenplatte - Bewehrung Stahl schaut raus 12
14Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
15Einschätzung Angebotspreis Dämmung unter Bodenplatte 17
16Bodenplatte mit Mängeln? 22
17Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
18Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
19Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
20Bodenplatte auf leichter Hanglage für Einfamilienhaus mit Keller 11
