Bodenplatte und Oberkante Gelände
4,00 Stern(e) 5 Votes
Projekt 2012
kurze Frage in die Runde:
Wie muss eine Bodenplatte im Verhältnis zur Oberkante des Geländes liegen? Unterkante Bodenplatte = Oberkante Gelände?
oder kann ich bspw. die Frostschürzen von den vorgeschriebenen 80cm Tiefe auf 60 cm Tiefe reduzieren, weil darüber eine mind. 20cm dicke Bodenplatte liegt und ich in der Summe dann wieder auf 80cm komme??
Danke und Gruß
Projekt2012
E.Curb
Moin,
Frostschürzen sollten 80cm unterhalb der Geländeoberkante liegen. Ob Du reduzieren kannst oder erhöhen musst, dazu sollte der Bodengutachter Auskunft geben können. Kommt immer auf den Boden an und auf die Frostempfindlichkeit des Gebietes.....
Welche Angaben hat denn Dein Statiker bezüglich der Tiefe gemacht ?
Gruß
Projekt 2012
Statik noch in der Mache....Es geht nur um die Aussage eines Bauunternehmers, der meint, dass man die 80cm der Frostschürzen grundsätzlich mit der Höhe der Bodenplatte von 20cm verrechnen könnte, und somit bei den Frostschürzen selbst die 20cm spart......Deshalb die Frage, ob die UK Bodenplatte = OK Gelände ist......Dann wäre das mMn nämlich nicht so einfach zu verrechnen......Das ginge ja dann eigentlich nur, wenn OK Bodenplatte = OK Gelände.....oder???
Gruß
Projekt 2012
Projekt 2012
Danke für die schnelle Aufklärung!
Und was ist von der Aussage zu halten, mit Schaumglasschotter unter der Bodenplatte und ca. 50 cm über die Ränder der tragenden Bodenplatte hinaus kann man sich die betonierten Frostschürzen sparen, d.h. Frostsicherheit auch so hergestellt?
Gibt es dazu Erfahrungen?
Gruß
Zuletzt aktualisiert 28.01.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 501 Themen mit insgesamt 4863 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenplatte und Oberkante Gelände
1Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
2Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
3Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
4Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
5Bodenplatte noch dieses Jahr möglich?? 15
6Steinwurf auf Bodenplatte Bauherrenhaftpflicht-Versicherung? 16
7Mindestabstand ab Bodenplatte? 11
8Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
9Bodenplatte über Winter stehen lassen 15
10Bodenplatte vs Streifenfundament 15
11Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
12Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
13Bodenplatte mit Mängeln? 22
14Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
15Verbrennungsluftzufuhr/Kaminofen - Thermoluftzug oder Bodenplatte 17
16Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
17Bodenplatte fertig - Baubetreuer ausgefallen 20
18Erste Rechnung für Erdarbeiten und Bodenplatte fällig 25
19Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
20Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
