KFW70? Neubau, welche Heizung, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung, KfW85 statt KfW70
4,00 Stern(e) 3 Votes
snaky80
... warum ich mich für die Brennwerttherme mit Solar entschieden habe @€uro, wie schon zu Anfang erwähnt, bin nicht der Freund von einer Luftwasserwärmepumpe. Stelle mir doch nicht ein unschönes und noch lärmerzeugendes Außengerät in den Garten... Die LW-Wärmepumpe ist genauso Irrsinn, wie die Heizungsunterstützung bei der Solaranlage. Wenn ich warme Luft im Winter für die Luft-Wasser-Wärmepumpe benötige, ist diese nicht vorhanden. Muss dann über den Heizstab die Heizung betreiben. Dann kann ich genauso gut nen Durchlauferhitzer nehmen.
Gasbrennwert ist die altewährte Technik, man hat hier auf dem Sektor mehr Erfahrungen. Oder kann man zum heutigen Zeitpunkt sagen, dass die Luft-Wasser-Wärmepumpe länger hält, als ein Brennwertgerät? Denke nicht.
Die Anlage mit 19KW auszulegen war der Vorschlag vom Heizungsbauer, mit der Begründung, dass die Therme schneller aufheizt...
@Nutshell - wo ist die Viessmann Therme denn auf Platz 1 gelandet (welcher Test?)
Wie schneiden denn die anderen Hersteller so ab?
Grüße
Nutshell
Also ne 19kw Therme... alter Schwede
Die kann doch nicht günstiger sein wie ne kleinere, ich mein... ein V12 is doch auch teurer als nen 4-Zylinder Motor!
€uro
... Die Anlage mit 19KW auszulegen war der Vorschlag vom Heizungsbauer, mit der Begründung, dass die Therme schneller aufheizt...
Wenn man Verkäufern aufsitzt, deren Interesse vordergründig der eigene Gewinn ist, endet man bei solchen, insgesamt kostenintensiven "Vorschlägen"
v.g.
Explosiv
Hi
Was soll denn da schneller aufheizen?
Kfw 70 heißt imho Fußbodenheizung, geringe Vorlauftemperatur und allmähliche, aber anhaltende Wärme. Das braucht nicht viel Leistung.
Schnelles Aufheizen des Brauchwassers ist bei entsprechendem Wasserspeicher auch kein Thema. Nur bei hoher Personenzahl und zu kleinem Speicher wäre das eine Überlegung wert, die aber dann eher zu einem größeren Speicher führen sollte als zu einer überdimensionierten Heizung für den seltenen Eventualfall.
Lieber mal die genaue Bedarfsrechnung fürs Heizen zeigen lassen und danach die Dimension wählen.
bye
Explosiv
der sich auch gegen eine Wärmepumpe und für Gasbrennwert mit Solar für Brauchwasser entschieden hat
Ähnliche Themen zu KFW70? Neubau, welche Heizung, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung, KfW85 statt KfW70
1Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
2Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
3Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
4Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
5Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
6Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
7Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
8Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
9Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
10KfW70 mit Gasbrennwert und Solar auf keinen Fall möglich 21
11Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
12Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
13Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
14KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
15Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
16Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
17Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
18Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
19Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
20Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
