Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter
4,40 Stern(e) 7 Votes
DaveS
Es gibt in der Schornsteinfegerinnung ein Merkblatt. Aus diesem geht hervor, dass ein zertifizierter Kaminofen keine weiteren Maßnahmen erfordert. Punkt. Das Zertifikat muss in D von der DIBt ausgestellt werden, nicht alle Hersteller/Verkäufer sind da so klar.
Die 8 Pa kommen daher, dass die Zertifizierung nur bei zu diesem Unterdruck gilt. Aber die Lüftungsanlage ist ja eingestellt, hier so etwas zu fordern ist meiner persönlichen Meinung nach vollkommen überzogen.
Vielleicht ist das ein Hinweis, notfalls gibt es auch eine Schiedsstelle bei der Innung. Wenn du das klären lassen willst.
Leider falsche Auskunft, die Druckwächter ist eine Kann-Vorschrift. Der Schorni muss ihn nicht haben, wenn er aber sagt "ICH will", dann ist es so. Ansonsten gibt es keine Abnahme.
Wir hatten auch über Monate dieselbe Thematik auf dem Tisch - gestern erfolgte die Schlussabnahme (RLU und DiBt-zertifizierte Brennstelle, Umlufthaube und Kontrollierte-Wohnraumlüftung ===> Druckwächter, der dann mit ca. T€ 1,2 zu Buche geschlagen hat).
K1300S
K1300S
Same here! Der BSM hat auch auf USA bestanden - und der Ofenbauer hat das von sich aus nahegelegt. Es macht aber auch Sinn, und mein Leben ist mir persönlich auch die tausend Tacken wert - zudem sich das Modul bei unserem gemauerten Kamin wunderbar verstecken lässt.
Unser Bausparvertrag hat auf keinen Druckwächter bestanden, also fand es definitiv nicht nötig!
Da ich davon überzeugt war, dass dieser nötig ist, haben wir jetzt ein Stromkabel beim Ofen in der Fußleiste heraushängen
Ich weiss um die Sicherheit, und wenn wir mal wieder Geld haben, wird aufgerüstet
Aber so ein Bedienteil an der Wand ist auch nicht gerade schick ...
Zur Zeit grübeln wir um die Lagerung des Kaminholzes herum und stecken wohl das Geld in irgendwelche Überdachungen/Halterungen fürs Holz - auch wichtig!
K1300S
K1300S
Bei unserem Kamin verschwindet das Panel quasi unsichtbar in einer Ablage auf ca. 180 cm Höhe. Wie so oft ist das mal wieder eine Frage der viel zitierten und selten gemachten Planung.
Nordlichtchen
Ich bin mal bei uns gespannt wie es läuft, Kaminofen mit Zulassung, Zuluft über den Schornstein /Luft-Abgasschornsteinsystem) Kontrollierte-Wohnraumlüftung und nun kommt das was wahrscheinlich eher selten der Fall sein wird:
Eine zentrale Staubsaugeranlage (sitzt im Hauswirtschaftsraum, Rohrleitungen verlaufen durch die Wand und Decke und oben und unten sind jeweils eine Saugsteckdose an der der 8 Meter Saugschlauch angeschlossen wird) die eigentlich fast täglich betrieben wird und Luft aus dem Haus saugt und nach draußen bläst...Es ist bei uns allerdings auch eine ständig Zuluftmöglichkeit gegeben, da wir in der Nebeneingangstür im Hauswirtschaftsraum eine Katzenklappe haben die natürlich nicht für 1000 Euro Luftdicht ausgeführt ist, die wird aber wohl eh keine Beachtung finden weil man sie ja ausbauen und eine neue Füllung einbauen könnte falls mal keine Katzen mehr im Haus sind.
Von der Staubsaugeranlage haben wir allerdings selbst nichts erzählt (fiel uns aber auch erst im nach hinein auf dass das ja auch relevant ist)
Kabel ist vorsorglich beim Bau mit eingebaut worden in der Wand falls ein Druckwächter her muss
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 776 Themen mit insgesamt 11360 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter
1Schwedenofen o. ä. Mit/ohne DIBt 28
2Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen? 25
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal? 59
4Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
5Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
7Schwebender Kamin - eine gute Idee? 10
8Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
9Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
10Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
11Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert? 18
12Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
13Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun 29
15ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau 57
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung selber installieren, Zeitplan einhalten, Kosten? 64
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten? 30
18Maßnahmen bei Innentüren wegen Kontrollierte-Wohnraumlüftung nötig? 12
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
20Welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Anlage Tipps und Tricks 18
