Lohnt sich eine Solaranlage, Erfahrungen?
Livestrong
Solarthermie rechnet sich für mich gar nicht. Errechnete Ersparnis 200 im Jahr. Dann hab ich nach 20 Jahren die kosten raus.
€uro
Ganz so einfach ist das Ganze nicht wirklich. Eine Heizung. bzw Warmwasser-Bereitung rechnet sich praktisch nie d.h., wer frieren mag und kaltes Waschwasser akzeptiert, spart die größte Summe! Nur, Wer mag das tatsächlich? Das sich "Rechnen" lässt sich daher nur durch einen Vergleich darstellen. Hier ist zudem deutlich zwischen Neubau und Bestand zu differenzieren. Solarthermieanlage hat das Problem der Speicherung thermischer Energie vs. Nutzerverhalten. Bei photovoltaik fällt diese wesentliche Problematik vollkommen weg, da nicht selbst verbrauchte Energie verkauft werden kann.
Der Wunsch von Bauherren "Geschenke (MAP)" zu erhalten, führt nicht selten zum Groschengrab bezüglich der zu bezahlenden Endenergie ;-)
v.g.
O
ollyeden
Wir bauen zurzeit und verzichten gänzlich auf Erdwärme, Photovoltaik, Sonnenkollektoren & Co.
Um dennoch den Ansprüchen des Gesetzgebers zu genügen, muss mehr über die Dämmung und Isolierung eingespart werden.
Alles andere kann man irgendwann nachrüsten, da Leitungen bis zum Dachboden vorbreitet sind und in allen Räumen eine Fußbodenheizung verbaut wird.
Meiner Meinung nach sind diese Berechnungen über die Wirtschaftlichkeit schon deswegen rein theoretisch, weil man garnicht weiß, ob die Anlage störungsfrei bis zum Tag X halten wird.
Anschaffungskosten + Wartungskosten + Reparaturen + Leistungsverlust + ... bilden eine Summe, die konventionellen Verbrauchern gegenübergestellt werden muss.
Es ist mehr eine Frage der persönlichen Vorliebe, als eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Investition.
Im Forum Solaranlagen gibt es 86 Themen mit insgesamt 991 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lohnt sich eine Solaranlage, Erfahrungen?
1Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
2Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
3Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
4Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
5Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
6Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
7Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
8Wer hat Erfahrung mit der Anschaffung einer Enpal Photovoltaik-Anlage? 58
9Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage 14
10Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
11Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? 24
12Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
13Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
14Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
15Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
16Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
17Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
18Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
19Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
20Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
