1 großes Haus oder 3 kleine Häuser?
4,50 Stern(e) 6 Votes
robertradar
das ganze Themengebiet ist noch sehr neu für mich und ich bitte schon jetzt um Entschuldigung, wenn ich an der ein oder anderen Stelle eine naive Vorstellung habe.
Es geht um folgendes: 3 Kinder haben ein 500 qm großes (ca. 33 m x 15 m) Grundstück geerbt. Baureifes Land. Die grundsätzliche Frage ist: Baut man ein 3-Familienhaus, oder 3 kleine Häuser? Die zweite Variante ist doch sicher signifikant teurer, oder?
Bin für Meinungen dankbar.
Die zweite Variante wird vermutlich (Häuser größer 40 qm) gar nicht auf das Grundstück passen. Hausabstände und Grenzabstände.
robertradar
Schon mal vielen Dank für euren Input!
Das meinte ich mit naiven Vorstellungen...
Wenn man 33 m Länge hat, wie lang kann man denn dann jedes Haus bauen? Laut Bebauungsplan muss es eine offene Bauweise sein.
Theoretisch, wenn nicht schon ein kürzeres Baufenster vorgegeben:
33 m Länge, abzüglich 2x3m wg. Grenzabstand, abzüglich 2x6m wg. Abstand zwischen den Häusern. Bleiben 15 m, d. h. für jedes Haus in der Tiefe 5 m.
Bei 15 m Breite abzüglich 2x3m wg. Grenzabstand bleiben 9 m für die Breite. D. h. 9x5 m Grundfläche der Häuser, Innenfläche max. 8,2x4,2 = 34,5 qm.
K a t j a
K a t j a
Wenn Du den Bebauungsplan hast, am besten als Bilddatei vollständig hochladen. Dann können wir Dir dazu das ein oder andere sagen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97974 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 1 großes Haus oder 3 kleine Häuser?
1Grundstück vorhanden aber erst Eigentumswohnung? 70
2Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
3Finanzierung mit Grundstück und Eigenkapital so machbar? 20
4langes, schmales Grundstück teilen 12
5Grundstück als Eigenkapital? Lebenshaltungskosten mit Kindern? 19
6an Grundstück grenzendes Grünland erwerben? 15
7Garagensetzung auf meinem Grundstück 11
8Grundstück vorübergehend pachten 26
9180qm Nicht-Anstatt-Haus, beste Anpassung ans Grundstück? 79
10Bestehendes Einfamilienhaus mit großem Grundstück kaufen und sanieren 22
11Grundstück in Neubaugebiet gefunden - Jetzt bauen? 19
12Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
13Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
14Grundstück Nord-West-Ausrichtung - Tipps 24
15Ausrichtung auf dem Grundstück und Grundriss 10
16Finanzierung Grundstück & Winkelbungalow 20
17Grundstück separat kaufen oder mitfinanzieren? 15
18Schmales Grundstück Max. Möglichkeiten Einfamilienhaus mit niedrigen Drempel 41
19Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
20Ausrichtung Haus auf Grundstück 12
