10.000 Häuser Programm gestoppt
4,30 Stern(e) 6 Votes
Alex85
Das alles wegen 10T€? Nichts für ungut, aber das sind doch Summen, auf die sich das Warten nicht lohnt. Denk nur an Bereitstellungszinsen, doppelte Mieten usw.
Pacey82
Dann nehme ich jetzt lieber die 4.500 € von der Bafa für die Wärmepumpe, sonst fällt denen auch noch was ein
Mike12345678901
Es gibt ein offizielles Update (siehe HP):
- wird voraussichtlich Anfang April 2017 wieder fortgesetzt
- Max 1300 Foerderantraege in 2017, wird durch Zähler visualisiert
Wesentliche Änderungen im Programmteil EnergieSystemHaus
  • Die Zahl der Förderfälle ist auf 1.300 (2017) und voraussichtlich 1.700 (2018) begrenzt. Die noch verfügbaren Anträge werden durch einen Zähler auf der Antragsplattform angezeigt.
  • Beim TechnikBonus werden künftig auch besonders effiziente Luft-Wasser-Wärmepumpen gefördert, ohne dass eine Kombination mit einer Photovoltaik-Anlage notwendig wäre.
  • Der TechnikBonus wird um die Förderung von "Gemeinschaftslösungen" erweitert (gemeinschaftliche Nutzung eines Heiz-/Speicher-Systems durch mehrere Ein- oder Zweifamilienhäuser).
  • Die energetischen Anforderungen für den EnergieeffizienzBonus werden im Neubau erhöht. Für den spezifischen Heizwärmebedarf in den beiden Effizienzstufen wird je nach Berechnungsverfahren (PHPP/Energieeinsparverordnung) ein unterschiedlicher Wert gefordert: 30/20 kWh/m²a für das 2-Liter-Haus und 15/10 kWh/m²a für das 1-Liter-Haus.
  • Im Neubau wird der EnergieeffizienzBonus statt pro Wohneinheit nur noch einmal pro Wohngebäude gewährt.
  • Beim EnergieeffizienzBonus wird außerdem im Neubau die Förderhöhe für das 2-Liter-Haus auf 3.000 € festgesetzt.
  • Bei der Altbausanierung bleiben die Konditionen unverändert.
Pacey82
Danke für die News. Wie prüft das Programm denn eigentlich ob man vor Antragstellung nicht angefangen hat?
cip&ciop
cip&ciop
OK, das ist dann einmal eine positive Nachricht!
Wobei die Frage meines Vorposters definitiv nicht unberechtigt ist... Wie lässt sich überprüfen, dass vor der Antragstellung nicht mit den Arbeiten begonnen worden ist?
truce
truce
Rechnungen für Baustoffe etc.
Baubeginnsanzeige
Vertrag Bauunternehmen etc.
Musst du ja auch bei KfW abgeben die Rechnungen um Geld zu bekommen
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 836 Themen mit insgesamt 16952 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 10.000 Häuser Programm gestoppt
1Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
2Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
3Neue Standards beim Neubau und ihre Auswirkungen auf uns 38
4Staubläuse im Neubau beseitigen 10
5Welche Ablage in der Dusche im Neubau 52
6Grundstückskauf mit Altbestand; zukünftig Neubau geplant 18
7Abreißen und Neubau oder Umbau? Welches Haus? 13
8Verdichtete Baustraße nach Neubau aufbrechen - Wie komme ich da durch? 11
9Automatisierte Rollläden im Neubau 20
10Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
11Mögliche Wärmebrücken in Hauswandecken bei Neubau 10
12Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
13Unzufrieden mit Neubau da nun andere Möglichkeiten 158
14Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
15BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
16Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
17Neubau Doppelgarage / Werkstatt 13
18Neubau verkaufen und Bestandsimmobilie kaufen - Fallstricke? 21
19Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
20Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
