12cm Absatz von Flur in die Kellerräume
4,70 Stern(e) 3 Votes
Tolentino
Tolentino
Aber dann ist der Flur nicht innerhalb der Thermischen Hülle sondern einfach nur eine riesige Wärmebrücke um nicht zu sagen eine Lücke, in der Thermischen Hülle.
Ich vermute eher, dass sich dein GU irgendwie in der Planung vertan hat (Dein Hinweis auf die fehlerhafte Gebäudeenergiegesetz Berechnung, wobei das wie beschrieben auch keinen Sinn macht, weil als Wohnkeller dann natürlich Perimeterdämmung nötig gewesen wäre).
Ist denn jetzt die Kellerdecke gedämmt?
Hissi
Dämmung der Kellerdecke gibt es auch nicht.
Die einzige Dämmung, die Stand jetzt im Keller vorhanden wäre, wäre eine 8cm Perimeterdämmung an den Kelleraußenwänden gegen Erde sowie die EPS Platten unter dem Estrich im Kellerflur.
Tolentino
Tolentino
Das wurde so genehmigt? Wird das so schon gebaut? Ich würde da nochmal einen Sachverständigen drüber schauen lassen, das klingt völlig konfus und nicht Gebäudeenergiegesetz-konform.
masterflok
Wie kann man nur so einen Unsinn planen?!
Ich weiß nicht wie weit euer Bauvorhaben ist, aber an eurer Stelle würde ich den Keller vollständig in die Thermische Hülle aufnehmen und gut ist. Dann wird die Perimeterdämmung an den Kellerwänden auf 12cm erhöht und der Fußboden durchgedämmt und man spart sich den ganzen Ärger mit der Dämmung im Inneren (Decke, Wände und Türen zum Flur)
Zum Vergleich, XPS in 12 statt 8cm kostet lediglich 5 Euro je Quadratmeter mehr. Lohn für das Verarbeiten ist das gleiche. Im Inneren hebt es sich auf, ob die Dämmung an der Decke oder unter dem Estrich ausgeführt wird ist kostenmäßig egal.
Riesen Vorteil: Du kannst den Keller wesentlich vielseitiger nutzen.
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 12cm Absatz von Flur in die Kellerräume
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
2Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
3Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
4Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
5Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
7Türen: lichte Höhe 13
8Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
9Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
10IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
11Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
12Risse im Estrich. Problematisch? 25
13Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
14Reihenfolge Estrich - Putz 14
15Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
16Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? 10
17Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
18Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
19Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
20Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
