190l vs. 309l Warmwasserspeicher bei 4 Pers.
4,70 Stern(e) 3 Votes
Sinosch31
Einen schönen guten Morgen zusammen!
Für den Bau unseres Einfamilienhaus (Rohbau läuft gerade schon) vergeben wir derzeit die Heizung- und Sanitärarbeiten.
Zunächst einmal folgende Eckdaten zum Gebäude:
- 2 Vollgeschosse, insgesamt ca. 180 m² (170 m² Wohnfläche, 10 m² Technikraum)
- nicht unterkellert
- Satteldach
- KFW 55 EE (u. a. Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage)
- bewohnt wird es von 2 Erwachsenen und 1 Kind (später mal insgesamt 2 Kinder)
Geplant ist also eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in Verbindung mit einer Photovoltaik-Anlage sowie einer Fußbodenheizung.
Anbieter A bietet für die Luft-Wasser-Wärmepumpe folgendes an:
Marke Vaillant mit einem Warmwasserspeicher von 190 Litern und allen nötigen Zubehör + Installation für 28.560,00 Euro netto.
Anbieter B bietet folgendes an:
Marke Weishaupt mit einem Warmwasserspeicher von 309 Litern und allen nötigen Zubehör + Installation für 22.628,20 Euro netto.
Meine Frage: Habt ihr Erfahrungen mit der Größe des Warmwasserpeichers? Anbieter A meint, dass 190 Liter für ein 4-Personen-Haushalt ausreichen. Man muss dazu sagen, dass wir gerne länger duschen. Also sind nicht unbedingt die sparsamsten was das angeht.
Vielen Dank im Voraus für eure Meinungen/Erfahrungen.
Bauenaberwie
Ich würde definitiv zum 300L Speicher tendieren. 2-3x gut duschen und 190L ist weg. Zumal die 300L auch noch deutlich günstiger sind….
Benutzer200
Anbieter A ist im Unrecht.
Eigene Erfahrung mit drei Kindern (und mir als Teilzeit-Papa). Wenn die drei Kids vom Stall kommen und sich duschen (lange Haare brauchen unter der Regendusche viel Wasser) ist der 300 Liter Speicher auf nur noch 25-30 Grad. Für mich bleibt dann lediglich lauwarmes Wasser über ;).
Auf jeden Fall 300 Liter verbauen.
Scout**
- Satteldach
- KfW 55 EE (u. a. Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage)
Marke VAILLANT mit einem Warmwasserspeicher von 190 Litern und allen nötigen Zubehör + Installation für 28.560,00 Euro netto.
Wir haben nur 150 Liter für 3 Personen und ich dusche gerne lange. Das hat bisher immer gereicht. Auch für ein Vollbad und anschließend noch kurz Duschen. aber: wir haben eine Gastherme, die den Warmwasser-Behälter mit 15 KW Leistung wieder auffüllen kann! Eure Wärmepumpe wird dagegen abhängig von der Wassertemperatur eine deutlich geringere Leistung aufweisen.
Wenn du eine etwas größere Badewanne mit 240 Litern füllst und die Luft-Wasser-Wärmepumpe sogar auf 55° erwärmt dann brauchst du schon einem 160 Liter Tank und 80 Liter Kaltwasser für 240 Liter Badewasser mit 40 Grad. Und die Luft-Wasser-Wärmepumpe wird danach den Behälter nur langsam wieder aufwärmen können, bei diesem Temperaturniveau vermutlich nur mit rund 3 bis 5 KW, also ein dünnes Rinnsal. Zum Vergleich: ein elektrischer Durchlauferhitzer hat typischerweise eine Leistung von 22 KW und kann somit "in Echtzeit" eine Dusche versorgen (wenn auch keine Regendusche mit sehr hohem Wasserdurchsatz)
Bei 190 Liter hast du also gerade mal Reserven für ein Vollbad oder rund 15 Minuten Duschen (15x16 Liter/min Wasser mit 40°). Jeder, der danach ins Bad kommt wird es also entweder lauwarm haben oder aber er wartet im Stundenbereich.
Oder jeder duscht halt nur kurz.
309 Liter bieten somit deutlich mehr Reserven ( Also ein Vollbad plus 15 Minuten Duschen nebenan) zum Preis von etwas höheren Standbyverlusten.
Matthias45
- Satteldach
Ich würde auch das Angebot mit dem größeren Speicher nehmen. Da das Aufwärmen des Wassers mit einer Wärmepumpe nicht so schnell abläuft wie dies mit einer Gasheizung.
Wenn jetzt mehrere Personen nach einander duschen ist genügend warm Wasser bevoratet.
Das Aufwärmen von 200 Liter kann 1 Stunde Zeit benötigen mit einer Luftwasser-Wärmepumpe
Nimm den 300 Liter-Speicher!
Das kann bei Euch ja ausarten :) Ärgerlich, wenn der Lebenskomfort darunter leidet. Im alten Haus hatten wir 80Liter: da hat einer abgewaschen und der andere lag in der 170er Wanne und war nur noch mit warmen Wasser bedeckt.
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1813 Themen mit insgesamt 26629 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 190l vs. 309l Warmwasserspeicher bei 4 Pers.
1Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
2Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
3Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
4Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
5Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
6Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
7Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
8Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
9Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
10Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
11Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
12Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
13Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
14Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
15Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
16Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
17Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? 12
18Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
19Erdgas oder Luft-Wasser Wärmepumpe 14
20Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
