1x 5m Fenster oder Fenster teilen?
Painkiller
Du sagst das Fenster zeigt nach Nord-West, daher ist die Abschattung gar nicht das große Problem sondern eher die Privatsphäre. Da man bei Jalousien den Vorteil hat das man sehr schlecht rein aber noch einigermaßen raus schauen kann wenn sie leicht gekippt sind, würde ich behaupten spielt es keine Rolle ob du oben/unten getrennt kippen kannst, sondern du hast eh beide auf etwa der selben Stellung.
Du hast ja bei einer kompletten Jalousie auch die Möglichkeit nur einen Teil herunter zu lassen und somit deine Abschattung zu steuern.
Bei zwei getrennten Jalousien musst du dann wieder zwei Knöpfe dafür drücken und hast am Ende wahrscheinlich doch nicht oben und unten gleich gekippt (reine Optik aber ich finde es schön wenn es gleichmäßig ist)
Wir haben in der Firma z.B. zwei geteilte Jalousien, damit kann man Abschattung und Privatsphäre auch super steuern.
tabtab
tabtab
Danke für das Bild Also, haben uns für das große Fenster entschieden, danke für die Hilfe
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1298 Themen mit insgesamt 15036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 1x 5m Fenster oder Fenster teilen?
1Jalousien in Kinderzimmer und Bad auf der Südseite 12
2Raffstores bei Rohbau verbauen der für Jalousien vorbereitet ist 15
3Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
4Bodentiefe Doppelfenster innen mit Jalousien bestücken , Erfahrung? 24
5Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
6Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
7Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
8Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
9Womit Fenster Blickdicht machen? 29
10Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern? 21
11Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
12Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
13 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
14Innenraum Gestaltung - Fenster 14
15Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
16Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
17Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
18Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
19Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
20Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
