jx7
Wenn ich einen 25qm-Kellerraum mit hohem Lüftungsbedarf (wegen hoher Luftfeuchtigkeit) mit 2 Push-Pull-Lüftern belüften will, die ins (kleine) Kellerfenster verbaut werden sollen, welche Variante ist dann besser:
(1) Zwei Geräte nebeneinander, die gegenläufig pusten/saugen?
Immer einer pustet, einer saugt. Alle 70 s Wechsel.
Plus
- Es wird immer gleich viel Luft zugeführt wie abgesaugt.
Minus
- Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses, d.h. die zugeführte Luft wird direkt wieder abgesaugt, andere Raumteile werden deutlich schlechter belüftet/entfeuchtet. Oder genügt das das die beiden Lüfter in unterschedliche Richtungen gerichtet sind?
(2) Zwei Geräte nebeneinander, die gleichphasig pusten/saugen?
Beide pusten 70 s, dann saugen beide 70 s
Plus
- Die überschüssige Luft im Raum geht zur Zimmertür raus in den Rest vom Haus. Beim Saugen wird der Luftverlust ausgeglichen, dadurch dass Luft aus dem Haus nachströmt. Insgesamt sollte ein Lufstrom zwischen Fenster und Zimmertür entstehen, sodass ein großer Bereich des Raums davon erfasst wird.
Minus
- Es entsteht ein Unterdruck bzw. Überdruck im Raum, weil nicht glechzeitig gesaugt und gepustet wird.
Ein Detail, was zu erwähnen ist: Im Außenbereich münden beide Lüfter in einem Lichtschacht. Hier dürfte die Gefahr eines Kurzschlusses (Rausgeführte Luft wird direkt wieder reingeblasen) noch größer sein.
Der Aereco-Typ sagte, 2) wäre kein Problem, 1) würde gar nicht gehen, man müsse immer mit einem Paar von Lüftern arbeiten, sodas gleichzeitig gesaugt und gepustet wird.
Eine dritte Lösung wäre ein Lüfter-Paar, von dem ein Lüfter im Problemraum ist, der andere in einem benachbarten Kellerraum.
Plus
Minus
Plus
Minus
