3-fach Beplankung einzelner Innenwände
4,80 Stern(e) 6 Votes
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
an 15mm OSB kannst du bedenkenlos 2 Elefanten aufhängen (vorausgesetzt du besorgt dir die passenden Schrauben) und hast eine Einfuhrgenehmigung für Elefanten.
Für Schallschutz benötigst du Masse und / oder besser eine Vorsatzschale die entkoppelt von der eigentlichen Wand aufgebaut wird (es ging dir ja überwiegend um Körperschall - richtig?) Die benötigt aber Platz und ein ausreichend groß dimensioniertes und gefülltes Portemonnaie
RobertHell
Ok, dann sehe ich keinen Grund, warum ich statt 15mm OSB auf 22mm OSB wechseln sollte oder gibt es einen Grund, den ich übersehen? So viel mehr wird das sicher nicht kosten?
Eine Frage noch zur 2. Gipskarton auf die 1. Gipskarton Wand:
Muss ich bei den Übergängen überhaupt ein Gewebeband einarbeiten? Die Risse kommen nach meinem Verständnis eher durch OSB auf die 1. Gipskarton, da unterschiedliche Materialien und daher unterschiedliche Ausdehnung.
Simon-189
Das stimmt vermutlich auch, dass die Bewegung eher durch den Materialübergang kommt.
Bedenke aber auch, dass die zweite Ebene deine Sichtfläche wird, da ja scheinbar direkt grundiert und gestrichen werden soll.
Mir wäre das zu "heiß", dass nicht doch ein Riss auftritt. Mir wäre das die eine Rolle Gewebeband auf jeden Fall wert.
HarvSpec
Wenns ordentlich werden soll würde ich auf jeden fall gewebeband einspachteln, und dann noch vollfächig spachteln und schleifen.
Persönlich würde ich bei den Bedenken aber eher in Richtung bauseitiger Lösung beim Wandbaufbau gehen und keine "Frimellösung" im nachhinen mit zumindet nicht genau bekanntem Effekt im Sinne von "lieber gleich richtig" tendieren aber da ist jeder anders
Zuletzt aktualisiert 30.11.2024
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 467 Themen mit insgesamt 4370 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 3-fach Beplankung einzelner Innenwände
1Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
2Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
3Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
4OSB Platten im Spitzdach 17
5Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
6OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
7Spitzboden OSB platten Messgerät 15
8OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
9Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
