3mm MDF Platten kannten zusammen fixieren
4,40 Stern(e) 5 Votes
kesart
kesart
Wegen leichte Unebenheiten im Fuß Boden Dielen möchte ich 3 mm MDF Platten Verlegen bevor ich eine
Vinyl-Auslegware 3 mm Stark verlegen.
Wie kann ich die kannten zusammen fixieren z.B. Klebeband oder?
WildThing
WildThing
Mit Nut- und Federverbindung und Leim?
"Normalerweise" würde man hier eine Ausgleichsmasse auf den Boden aufbringen oder den Boden spachteln, um danach den Vinyl auf den Boden zu legen. Ich weiß nicht ob die Idee mit den MDF-Platten so gut ist?
kesart
kesart
Aus Gleichmaße geht nicht weil die dielen etwas nachgeben die aus gleich konnte unter die Vinyl brechen.
3 mm hat keine Nut- und Feder und dicker geht nicht.
blockhauspower
blockhauspower
An den Kanten lassen sich die Platten überhaupt nicht verbinden da die Leimfläche viel zu klein ist. Evtl. lassen sich die Platten auf den Dielen verschrauben?
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Estrich gibt es 129 Themen mit insgesamt 1040 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 3mm MDF Platten kannten zusammen fixieren
1Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl 19
2Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
3Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
4OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
5Klick Vinyl auf Bodenfliesen 10
6Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
7Voll-Vinyl vs Vinyl mit HDF-Platte 27
8Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
9Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
10OSB Platten im Spitzdach 17
11WPC Dielen auf Stahlkonstruktion - Unterkonstruktion unklar 18
12Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
13Rigips Platten direkt streichen??? 11
14Fußbodenheizung unter Dielen 50
15Vinyl Klick- oder Klebevariante? 11
16Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
17RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
18Spitzboden OSB platten Messgerät 15
19Anhydritestrich - Vinyl bei 50-70 diggits verlegen? 10
20Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
